Cам разобрался. Для тех у кого барахлит клапан ХХ.
Свободно меняется на клапан от 10 - 12 -ки, Нивы.. но! Необходима замена штока на родной. т.к. они разной длинны и отличаются величиной и формой жала (наконечника). Как правило сам шток в кл. ХХ не изнашивается, изнашиваются направляюшие по которым ходит шток и внутренности. По моему опыту наиболее подходящим является кл.ХХ от Нивы. Геометрически и функционально они все подходят 1:1 как наш.
Вынимается шток без применения силы:
У Вас 2 клапана - родной и новый.
- с родного не вынимая из гнезда снимаем разьем (колодку).
- вставляем в новый
- новый опускаем в банку, емкость - главное поставить так что-бы шток смотрел в дно
- запускаем двигатель, глушим, выкл. зажигание и идем к емкости - шток вышел сам ( если этого не произошло - не завелся двигатель- выкручиваем на 2-3 оборота 2 крепежных болта слегка вытягиваем клапан. Повторяем процедуру заводки и глушим)
- вынимаем родной клапан, вставляем на его место новый без штока (можно на 1 болт)
-Повторяем процедуру (колодку в клапан, клапан в емкость и т.д)
У Вас 2 клапана без штоков.
В новый вставляем (собираем: пружина, защитная втулка) старый шток (родной), предварительно смазав и направляющие и сам шток (винтовую часть) смазкой не боящейся температуры ( и - и +), я мазал литиевой. Шток ввинчивается до направляющих, дальше с легким нажимом и пошатыванием вставляем по направляющим на 2-3 мм. тугенько но входит. Главное не перестараться. (Больше терпения).
После установки вновь собранного клапана в посадочное место, АККУРАТНО закручиваем 2 крепежных винтика до появления упора/сопротивления (наконечник уперся и перекрыл перепускное отверстие), дальше не крутим - иначе сомнем наконечник/ согнем шток/сломаем начинку клапана. Вставляем колодку в разъем, заводим движок. В случае если не заводится - помогаем педалькой газа. Глушим и докручиваем винтики крепежа до конца
Заводим и даем ЭБУ пройти все этапы до полного нагрева. Потом вкл.кондиционер, обороты чуть поиграют и встанут на 1000.
Все. Выкл. двиг. на 15-20 минут. Опять заводим и с радостью смотрим как все замечательно работает.
НЕ потеряйте внутреннее уплотнительное кольцо, хоть у Вас их 2, но всетаки.
Чтобы не потерять болтики (я откручивал их отверткой) на кончик отвертки или болтика (кто как хочет) - кусочек пластилина,смолы, жвачки или другой вязкой каки.
Фотку стыдно ....
Делалось на скорую руку ...
Там все уныло
С уголочка на дальней стороне крышки шланчик тройником соединен с пипиркой в середине крышки
Все имеет продолжение в виде шланга вниз в районе бачка гур ,правее карлсона по ходу движения
Перемерзало на самом конце шланга в виде льдышки -мембраны ,Предварительео накапав бугорок -льдышку на защите ...
Все резиново -пластмассовое
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
Сао41 писал(а):
Ищи откуда водичка.
На севере в- 50 у ребят не замерзал.
ОГ попавшие в картер содержат пары влаги
Вода и лед -это выпадение при охлаждении влаги в виде конденсата ,который на холоде мерзнет
В прошлом году стояла маслопомойка
Так она ,если прошляпить ,наполнялась водой и потом полностью замерзала пару раз
Это если шланг вентиляции бросить вниз ,как у меня ,то система длинная и шланг внутри покрывается инеем
Если все ввести во впуск , как в штате , то впуск хорошо откачивает пары и не помню ,чтоб перемерзало
Хотя ,как ,то говорил с одним челом ,у которого случился выкидыш масла ,с попаданием на коренной вкладыш у четвертого цилиндра .
Они бандой в четыре кабана и две собаки Ночью в -30 возвращались из далека с охоты
словили стук и приключение в виде поиска масла глухой ночью
Кое как завелись и ехали бпндой уже на эвакуаторе Хорошо не завмерзли совсем ...
Так вот
Сошлись на том ,что перемерз штатный сапун ,выкинуло масло ,а вкладышу это не понравилось и он убился .
Сочли ,что это самое вероятное ...
На предположение об прое...ном уровне масла -была обида :дескать не дети ,вон яйцы седые ...
Штатно, блин
Верни все в зад, только шланг с клапанной крышки, который до дросселя, надо поставить перед турбиной, а не после, чтобы на надувало в картер.
Лучше в ту магистраль, где у тебя сброс излишков давления с турбины.
У меня так и проблем нет ... пока
Да сколько прбежал на (или это).
Короче всю правду.
Например (немного подогрел, ну зачем менять месло).
Если (или это) пробежало мало, попробуй раскоксовку, хуже не будет.
Согласен. Да и у нас штатно железный отвод-штуцер с клапанной крышки, который до дросселя может замерзнуть в большие холода на большой скорости....
Морду при ниже -20 на трассе лучше, таки, закрывать
Ну и зимний впуск (поближе к выпускному, как раньше в ТАЗах) не помешает ...
Не верю, что резиновый шланг может перемерзнуть...
Не помню на5 каком фольксе ШТАТНЫЙ сапун перемерзает в -15 .Делали шторку...
На патриотах была проблема
вентиляция картера входила в корпус фильтра и там немного выступала в поток
Часто перемерзала
Лечилось кастрацией выступающей внутри фильтра части трубки вентиляции
заподлицо с корпусом
Иней толком не мог зацепиться и его уносило в мотор
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Владимир64 писал(а):
Может кому пригодится . На холостых падали обороты и глох движок , все , что делал не помогало . В итоге удлиннил провода РХХ и все Ок.
Да было здесь у кого то такое давно ...
Тоже удлиннили провод ...
Возможно поможет избавиться от натяга провода рхх его более удобная перекладка в крепежном хомуте рядом
Переложить по другому и возможно будет свободней
[quote="Александр2120"]Согласен. Да и у нас штатно железный отвод-штуцер с клапанной крышки, который до дросселя может замерзнуть в большие холода на большой скорости....
Если закрыть морду, то даже в -50, если крутые подъёмы, задолбаешься бегать открывать и закрывать.
Проверено жизненным опытом.
Ставил термостат на 82°.
Всас с воздушник к выпускному коллектору.
Даже в -62 в салоне жара морда открытая.
Единственное!
С низу всё закрыл картоном, чтобы небыло щелей и от радиатора шло тепло на рулевую рейку, иначе заколебаешься качять мышцы.
Тема для качков.....
Прочитал всю тему, ничего конкретно не нашел. КТО ПОДСКАЖЕТ? Ховер 2006г. Газ/бензин. При заводе на холодную начинает "колбасить" обороты от 2000 до 500 падают и ниже, чуть не глохнет и так полминуты потом прорывает и около 2000 оборотов и нормализуется. Уже сделал: поменял клапан хх, ничего не помогло, поменял свечи, провода вв, катушку - не помогло, прочистил датчик абсолютного давления, при этом снимал клему - помогло не на долго 3-4 раза заводилась нормально, потом снова "колбасит". Когда снимаю клему и обнуляю, некоторое время 2,3,4 раза заводится нормально, поезжу потом снова тоже самое. Бак чистый, фильтра тоже. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Очень возможно, что диафрагма редуктора гбо прохудилась и ты заводишься на сильно переобогащенной смеси.
Потом лишнее выгорает .... до следующего холодного пуска.
Машина заводится на бензине! При достижении 60 град переходит на газ. И в начале этого года я поменял диафрагму в газ.редукторе и газ.клапана. Обороты "плавают" что на бензине, что на газу. Может что то с датчиком на выпускном коллекторе (лямбда зонд)?
