Николай12
Николай12
09.11.2015 19:50
VIL писал(а): |
Николай12 писал(а): |
с краю ступицы заметил что есть выточка износ |
И как она мешает установке нового подшипника? |
установке она не как не мешает,я подшипник установил,но получается что не весь подшипник зажат в ступице так как с краю имеется износ,и поэтому думаю что надолго подшипника не хватит...
MikeH
MikeH
15.11.2015 22:11
установке она не как не мешает,я подшипник установил,но получается что не весь подшипник зажат в ступице так как с краю имеется износ,и поэтому думаю что надолго подшипника не хватит... |
Все верно думаете. Ступица так заходит потому что старый ступичный подклинивал и снял со ступицы часть металла. Без замены ступицы новый подшипник долго не проходит. Так что готовьтесь к покупке новой ступицы и нового подшипника. Я сам наступал на эти "грабли", потому и пишу.
Добавлено спустя 37 минут 6 секунд:
Всем привет!
Вот, переобул сегодня Черика и обнаружил что и вторая задняя ступица, правая, запорота. В двух отверстиях из четырех убита резьба.
В прошлый раз вместо убитой оригинальной ступицы пришлось поставить Febest 1582A15R, потому что оригинал привести мне так никто и не смог. Сейчас цены еще поднялись, оригинал у нас к трем тысячам стоит, Febest в районе двух-двух с половиной.
Вопрос такой — кто знает, насколько сильно отличаются ступицы с АБС и без АБС? У меня машина без АБС, цены глянул — ступицу от АБСной машины я могу за 1200-1500 взять, оригинал. Кроме кольца для датчика — другие отличия есть? Кольцо съемное?
МегафлудерЪ
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
16.11.2015 21:35
MikeH
А зачем менять ступицу если подшипник хороший? У вас куча вариантов,нарезать сорванную резьбу с другим шагом,перерезать резьбу на следующий размер скажем на М14,сделать шпильку с ремонтной резьбой и на гайку закрутить колесо,ну и последний вариант разметить и сделать новые отверстия на 90 градусов.Разницы с абс и без вроде нет никакой,только кольцо,у нас товарищ на машину без абс брал ступицу с абс,там кольцо вроде прикручено,хотя я не уверен.
Pfrtizan
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
29.01.2019 12:56
мужики,всем привет,вопрос:подойдет ли данная ступица(357407615B) на мой черик(2006 г.в.)?
у меня сейчас стоят с АВС с подшипником 39,а эта ступица с 40вым с креплением под АВС.,а вот число зубьев я могу увидеть только разобрав свою ступку?,или есть какие то конкретные парраметры(с АВС-39-22)или(без АВС-40-30)?
14.09.2019 17:10
Ну вот и я попал на заднюю ступицу
Гул сначала шёл небольшой и исчезал при повороте направо, но когда сзади справа сел пассажир с приличным весом, гул перешел в вой.
К счастью, я несколько лет назад купил заднюю ступицу в сборе, а тогда не пригодилась, оказалось что проблема была в подшипнике передней ступицы.
Совершенно случайно она завалялась в машине (с нашим багажником там чего только не заваляется )
Барабан снял легко, а вот со ступицей пришлось помучится: трехлапого съёмника у меня не было.
В конце концов придумал: поставил колесо на место, упёр наконечник винтового телескопического домкрата в ось ступицы, а основание домкрата привязал к колесу проволокой.
С третьей попытки ступица снялась с оси. Почти вся. Только задняя обойма внутреннего подшипника осталась на месте
Пришлось спилить её. Болгаркой там подлезть трудно, спилил Дремелем, который очень кстати подарил недавно жене
Дальше всё было просто: надел ступицу на ось, стукнул пару раз киянкой, снял (задняя обойма внутреннего подшипника осталась на оси), запрессовал обойму на место трубой подходящего диаметра, поставил ступицу на место и дожал её гайкой.
Теперь на ходу тихо
(whister)
(whister)
14.09.2019 17:22
меняли их довольно часто в сервисе (много езжу груженый), пока не попались с подшипником skf. поставил и забыл.
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
22.09.2019 21:27
(whister) писал(а): |
пока не попались с подшипником skf. поставил и забыл |
вот ответ на вопрос: как часто менять?
(whister)
(whister)
28.09.2019 17:07
ИгорьБ писал(а): |
вот ответ на вопрос: как часто менять? |
это про задние ступицы. )
передние подшипники все же имеют предел, около +-50 т.к.
kireev_p
(whister)
(whister)
30.09.2019 18:51
наверно что то не так. может с зап.частями везет.
я их стал часто менять с 14 года, как работу поменял.
манера езды другая, может еще что.
кто знает....
kireev_p
kireev_p
Stirlitz
