ПАУК_Сетевой
los
los
Авто: Derways Aurora люкс
18.01.2019 09:20
уважаемые знатоки.весной собрался менять ремень грм...вот мой список.ремень грм,ремень балансировочных валов, ролик натяжитель,ролик напр.,ролик натяжитель балансира.,кольцо уплотнительное на помпу,помпа,сальник коленвала передний. может ещё кто посоветует чего нибудь добавить?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
18.01.2019 13:30
los
какой пробег?
jctnh
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
18.01.2019 16:06
Lomaster писал(а): |
какой пробег? |
резонный вопрос,)
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
19.01.2019 12:09
los
У Вас просто полный список, а если пробег около 300 т.км то нижний шестеренку то же поменяйте, она не дорогая, а зубы снашивается хорошо.
Добавлено спустя 29 минут 25 секунд:
Если пробег около 120 т.км, то все правильно.
Главное хорошего производителя ремни, ролики и помпа повышенной производительности(есть такие) это для лета плюс огромный.
los
los
20.01.2019 09:38
СПАСИБО ЗА СОВЕТ. ПРОБЕГ 130. ЗА ПОМПУ Я В КУРСЕ.ТОЛЬКО КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ?ВООБЩЕ Я ВТУЛИЛ МЕДНЫЙ РАДИАТОР С УАЗа,НЕ ДОЛЖЕН ГРЕТЬСЯ.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
ПАЦАНЫ И ДАВАЙТЕ НА ТЫ.ТУТ ВРОДЕ ВСЕ СВОИ.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
20.01.2019 18:52
los
Да так получилось, по привычке когда письмо строчишь.
Помпа их два вида было с крыльчаткой из н/ж и большими лопастями и на мотор 2.5 литра эта же помпа но с увеличенной крыльчаткой из чугуна и все.
los
los
21.01.2019 08:43
да я это всё прекрасно понимаю.но я копался в экзисте и так и не нашёл.как она обозначается?
Lomaster
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
21.01.2019 17:23
В емех смотрю такую JPW0016
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Нашел ее артикл NPW M67, эту ставил она шла для турбо моторов.
los
los
01.07.2019 13:51
мужики подскажите номерки подушек центральных на мкпп на аврору
los
los
04.07.2019 10:05
обращаюсь к знатоку Дворнику.1001110D01-подушка дв.,1706000k07e или1706000k01 поддушка коробки центральная:-это то?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
lomaster-скажи и ты что нибудь
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
04.07.2019 10:20
los писал(а): |
lomaster-скажи и ты что нибудь |
Не знаю, не менял.
Пока не померишь сам, думаю никто не скажет.
los
los
04.07.2019 12:27
спасибо
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
а я затеялся с заменой. появилась какая-то мелкая неприятная вибрация на оборотах.причём на холостых всё нормально.
jctnh
jctnh
05.07.2019 19:35
los писал(а): |
мужики подскажите номерки подушек центральных на мкпп на аврору |
так там их две (покрайней мере у меня) и от ховера ни чего общего нет.
Добавлено спустя 3 минуты:
los писал(а): |
а я затеялся с заменой. появилась какая-то мелкая неприятная вибрация на оборотах.причём на холостых всё нормально. |
это не факт что из за подушек. подушки визуально проверить можно (рваные-не рваные, расслоеные или нет)
