Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 17.01.2019 02:13
Stepa56 писал(а):
Тык и трактор есть...
Horosho
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 27.01.2019 13:41
Вот скажите, спор произошёл - трансмиссионное масло для автомата, сильно отличается для ручной коробки?
Моё мнение что это масло льют с одной бочки, в канистры, и приклеивают разные этикетки!
Просто была акция и масло подешевело на 200р 4 литра, я купил для автомата, и залью весной во всю трансмиссию но коробка ручная.
Ссылка на сообщение 27.01.2019 14:06
Таки, у нас ходили и ходят слухи, что, если жидковатое в нашу коробку залить, шума от нее будет гораздо больше Izvini
Про дизеля не знаю ...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Маловероятно, что из одной бочки ...минералка для автомата.... я бы не рискнул!
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 27.01.2019 14:18
Смерть автомату.. Yes
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 27.01.2019 17:37
Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ATF, полусинтетическое, 75W-90, 4 л, на канистрах написано - для автоматических коробок... у меня бензин, ручная. Покупал по акции, но после покупки увидел что для автомата.
Ссылка на сообщение 27.01.2019 17:48
Залить конечно можно, потом только не забудь поделиться - шумнее стала коробка или нет?
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 27.01.2019 18:00
У меня нет другого выхода, куплено масла на всю трансмиссию - 9 литров, покупал 4 л канистру (2, и 1 л) 4 л = 700 р, сейчас она стоит 1050р... весной заменю, и думаю всё будет хорошо... я как в ноябре машину в гараж поставил, так и стоит. АКБ заряжен и клемма отсоединена. Ездить не куда!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.01.2019 18:53
Так Лукойл АТФ красная жидкая жижка! Я его в раздатку и в гур залил, так теперь гур пока не прогреется руль туговато вращается. До этого Енос был залит-такого не было.
Ссылка на сообщение 27.01.2019 19:46
Я его же залил в ГУР, т.к. от раздатки много осталось и проблем нет Izvini
Менял замещением, может, конечно, еще капельки родного масла рулят Smile
Андрей182
Авто: Great Wall Hover H5
Андрей182
Ссылка на сообщение 29.01.2019 18:25
подскажите, кто вкурсе от чего подойдет гайка хвостовика переднего редуктора Н5 дизель. Сервисмены не смогли ее сорвать нормально и всю убили (а потом еще и похоже потеряли). Вообщем образца нет и в продаже нигде пока ее нет
driver76
driver76
Ссылка на сообщение 08.02.2019 22:24
Kavaliero писал(а):
holms.ru писал(а):
Пока проблему решил - поставил автозапуск
у меня и с автозапуском такая же хрень, крутит и останавливается, но на горячую спокойно, а вот остывает и капец о5 25...
бывает иногда и на холодную заводиться,но ооооооооочень редко Plachu
меняйте датчик коленвала...
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 09.02.2019 08:15
Подобрать никак? Гайка-она и в африке гайка...
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 19.03.2019 12:20
АКБ просто сдох, купил новый https://www.ulmart.ru/goods/3555129 рекомендую, дёшево, и три года гарантии, мне бошь по советовали, отзовы почитал, оказалось дерьмо... зашёл в магаз Мир АКБ у продавца спросил Торнадо "Возвратов не было"
Ребята не реклама,на самом деле так. В мае куплю 55й, сдам дохлые, их накопилось,это для мотоблока.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вот ещё тема, моторное масло менять пора вот такое https://www.ulmart.ru/goods/845395 как стоит?
Dimas2210
Dimas2210
Ссылка на сообщение 29.04.2019 08:03
Доброго дня, у меня ховера н-5 2.4 2011гв.
Не так давно оборвало ремень балансира, его закинуло под ГРМ и он тоже порвался.
Так как дело было далеко от дома, пришлось искать местных мастеров.
Раскрутили они движку, сказали все целое, клапана не пропускают, поршня на месте.
Купил комплект ГРМ, прокладки, помпу гидро натяжитель. Поставили.
Двигатель заводится, работает на прогревочных как обычно, а как только прогревается, при перегазовке начинает искать холостой с 500 до 1100 об\мин.Поменяли датчик хх все по прежнему. Пришло время отправляться домой, и на такой полу работающей машине доехал до дома. Пока ехал заметил что на педали газа появилась вибрация небольшая. Если скидывать обороты плавно то хх встаёт . Подскажите куда копать?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 29.04.2019 11:13
Туда и копать... Метки ГРМ и балансира. Снова замерить компрессию.
