Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
У меня тоже Тюмень75. И та же проблема - постоянно кипит, уже седьмой год кипит. Постоянно очищаю от накипи, доливаю воду или электролит. Может пару раз заряжал, после того как доливал. Менять пока не планирую, пусть работает до конца, но кипение достало.
В чем проблема, в аккум. или в регуляторе напряжения, постоянный перезаряд. Специально для контроля бортовой сети поставил минивольтметр, проверил его на точность, все в норме. После заводки авто - 14.3в. По ходу поездки может быть и 14.2-14.1 но не меньше. Меньше 14в никогда не бывает. Подскажите, куда смотреть!
Так Тюмень вполне надежный аккум. но вот кипит.....
Тоже самое 7 год пошол.
Так в чем же все-таки дело, почему кипит ? Причина в тюменских аккумуляторах или система зарядки неправильно работает?
У меня сложилось мнение после прочтения темы, что у нас все аккум-ры кипят. Только обслуживаемые можно контролировать, и по этому они служат долго, а необслуживаемые выкипают и выходят из строя быстрее.
Генератор постоянно дает перезарядят аккумулятору во он и кипит. На шевролет крузах 1,6l та же проблема. Просто ставят более емкий аккумулятор. Взял не обслуживаемый и большей емкости и не парюсь https://akb-kuban.ru/blog/chasto-zadavaemye-voprosy-/
