Задний мост
На страницу 1 Пред.    След. 35
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.12.2018 19:39
ConstZ
Первый вариант ближе, а вот второй точно не подойдёт.
Виледь
Авто: Great Wall Wingle 3
Виледь
Ссылка на сообщение 28.12.2018 22:14
Болт М11х1.0х33 ГАЗ-24,53 маховика ЭТНА 291524П А шляпку этого болта в оочую видели?
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
И при всем что шляпку болта марки10.9 обломило!Мне предлагают болт ставить от Ваза .Думается что перерезать резьбу будет не хуже вариант чем болт от Ваза сомнительного качества который тоже не только выкрутил и все,а что то надо делать с буртиком этого болта!А так поживем у видим,попробую начну с одного болта.Артикул болта бьётся только по Китаю с ценой 880р Crazy и на заказ.Желаю неприлипать на такую хрень ни кому!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.12.2018 00:05
Виледь
Болт от ремня безопасности по марки прочности может быть выше, а торчащий носик можно и отпилить . Был случай пришлось его пилить - метал там неслабый.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.12.2018 09:46
ConstZ писал(а):
варианты у отечественного автопрома, как говорили, есть:
ConstZ писал(а):
из неподходящего сплава,
Этот *болт* запрессовывается в коленвал.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 29.12.2018 10:36
Воочию не видел, по картинкам - да, "не стандартная", но как-то же их заворачивают!?
Вот тут совсем непонятно: знаю как гвозди запрессовывают в древесину, но чтобы болт…
Или это изделие правильнее было бы назвать "шпилька с упорной шляпкой", - тогда все вопросы снимаются. Izvini
Ссылка на сообщение 29.12.2018 17:34
ConstZ писал(а):
совсем непонятно
Чё тут непонятного! 4 "болта" забиваются молотком в коленвал, одевается на них маховик и прикручивается гайками. Всё.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А мебельные болты как назвать?
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 29.12.2018 17:47
Эпопея продолжается!
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Резьбу на м 12 нарезать не получается, металл очень твердый.Болты ремней безопасности от классики не подходит (хоть на сварку все это хозяйство делай), поэтому вариант был последний с болтами маховика УАЗ.Шляпку отпилил и сделал как карандаш (фаску),потом гайку , которая шла сболтом просверлил сверлом на 11 и туго наколотил на обрезанный болт и обварил.Других вариантов у меня больше не было.Стал подтягивать родные оставшиеся болты ,шляпка ещё с одного отпала Mdaa короче,Счастливого пути! Всех с наступающим новым годом !!!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Crazy эх
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Mdaa
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Horosho
Ссылка на сообщение 29.12.2018 18:25
Перекаленные? Странно
У меня так в прошлой жизни было, раздатку откручивал, шпильки лопались, но там ТАЗ был, ему простилельно....
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 29.12.2018 19:33
Тяжёлый зимний сезон с моим авто,летом ключа не доставал, пришли холода и началось.Полетели все четыре форсунки(переделал топливную на механическую) сто км не проехал , заменил подвесной,и опять сто км не проехал заткнул редуктор.Ща ещё что-то полный привод плохо заключался Crazy
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 01.01.2019 14:16
Всех с Новым Годом !Не совсем по теме.Подскажите что за прелесть опять на приборке вылезла?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Nea
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 01.01.2019 16:06
Сними с ручника и долей тормозухи.
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 01.01.2019 22:25
Вот спасибо!Забыл задний тормозной менял,надо жидкости долить. Horosho
Юрий61
Юрий61
Ссылка на сообщение 04.08.2019 21:19
МиХаC писал(а):
народ,кто знает - если менять сальник ступицы задней полуоси 2400200-K00
,надо просто вынуть полуось с установленными на ней подшипником и кольцом АБС без их снятия? и просто заменить этот сальник....
ЗЫ: недавно менял и подшипник и кольцо АБС и все сальники,но потекло масло на барабан,не хочется снова менять весь набор,хочу попробовать этот сальник заменить...не поможет сниму всё...
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
не открутить болты (на рисунке номер 8) чтобы снять щит заднего тормоза. Может можно их срезать болгаркой а потом поставить новые? кто-то уже так делал?
Ссылка на сообщение 04.08.2019 23:29
Не надо крутить № 8.Надо № 20!
Юрий61
Юрий61
Ссылка на сообщение 05.08.2019 09:06
дык я их и кручу. Вопрос в том что это болты или щпильки. Их там 4 штуки. Если болты срезал и поставил новые, а шпильки то хрен. Причем на торце маркировка ZS 10.9 это что? и где их потом искать.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
в продолжение. гайки замачивал 2 дня . ключ с конкретным рычагом. ни с места.
