Пропали габариты.
На страницу 1 2  След.
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 15.11.2018 06:10
Всем доброго дня! Читал-не нашел..поэтому вопрос , может кто подскажет( в электрике не силен!)- ховер 3 нью, поставил на стопы дополнительные лампочки( светодиодные кукурузины)- подключил через блоки стабилизации( что бы не перегорали) каждую!, стопы горят без проблем и штатные и дополнительные, но пропали габариты полностью и перед и зад! Sad .но подсветка номера заднего горит нормально! Куда лезть-как лечить? Sad подключал доп стопы прямо к проводам лампочек штатных стопов в заднем фонаре! Заранее спасибо за помощь! Yes
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.11.2018 08:20
Попробуй вернуть всё родное на место.Если заработает-подключай через релюхи.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 15.11.2018 12:09
Ну все- вопрос решен! Yes
Ссылка на сообщение 15.11.2018 12:40
Как решен-то? Smile
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 15.11.2018 12:47
Все оказалось просто и банально! методом тыка... XeXe в общем в ОДНОМ из габаритов задних-сгорела 1 лампочка! Поставил новую- все стало работать и гореть как должно! Izvini По видимому есть блок который при перегорании даже ОДНОЙ лампочки отрубает все остальные! Sad при чем индикации никакой нет!т.е. увидеть что не горит что то-можно только визуально снаружи машины! Sad на 3 Ховере у меня такой фигни не было точно...сгорала одна лампа как раз на заднем габарите- остальные 3 габарита горели исправно! Именно по этой причине я и не рассматривал ЭТУ версию! Sad но на Нью оказалось все куда замудреннее!! facepalm
Ссылка на сообщение 15.11.2018 13:14
Т.е. связи нет, просто наложилось одно на другое
Пс
Это потому, что в Аксиомовском салоне была нормальная, мирская электрика - наука о контактах Horosho Smile
Пс2
Сильно увеличивать яркость стопсигналов -раздражать задних в пробке Izvini
Вот сделать бы, чтобы задние резко усиливали яркость ( да и сирену подключить Smile ) при нажатии на тормоз до пола - это мечта Smile
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 15.11.2018 13:18
да..связи не было-просто наложилось! Sad зато вот такая штука из за одной лампы тухнут ВСЕ- бред какой то!! Suicide додумались же! TyChe а про яркость...так она у меня в пределах обычной- просто на 2 фонаря больше- и фонари малюсенькие! Yes чего их с завода делать-но в них нет лампочек?! я этот косяк завода устранил! Very Happy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.11.2018 17:01
Действительно, обычно "тухнет" неисправная сторона. Да и количество (размещение) стоп-сигналов строго регламентируется ГОСТ'ом - как бы проблем не было…
IMHO, о неполадках в габаритах, ровно как и о неработающем стоп-сигнале, BCM знает и, скорее всего, сообщает по can-шине. Другой вопрос: почему БК на приборной панели об этом молчит?
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 15.11.2018 23:36
Horosho Абсолютно точно! Волей судьбы попался мне такой Ховер впереди меня, толкался в загородной ночной пробке за ним я долго, Носовиха-одноколейка. Так я его всю дорогу добрым словом поминал, рожа от его стопов и габаритов всю ночь, как от сварки горела Fu Был готов придавить этого "братана".
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 16.11.2018 05:55
Не знаю где и как..но у нас стопы-это мелочь, по сравнению в каждом тазу( даже сильно ржавом!), да и в многих иномарках в головном и особенно туманках установленным КСЕНОНЕ! Вот за это я бы прибивал на месте!! Yes Слепит так-что потом пару минут дороги не видишь! Sad сколько раз видел-стоят гаишники- а толку-ноль! (..Хотя все регламентировано! В нашей стране законы пишут не что б соблюдать-а что б нарушать! Izvini Sad
Ссылка на сообщение 16.11.2018 06:18
вот лампы заднего хода сделать по ярче - очень неплохо Horosho
ПС
У там еще ТАЗы остались? Smile У нас все уже сгнили Izvini
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 16.11.2018 06:26
ПС
На Нью и со штатными задними фонарями в камеру отлично видно ночью! Horosho ..а про тазы...еще как остались! Yes с обрезанными пружинами XeXe с саббуферами- и обязательно ксеноном во всем головном свете! facepalm
Ссылка на сообщение 16.11.2018 06:38
Кстати на счет габаритов. У вас, вроде, при выключенном зажигании, габариты светят только с того бока, куда поворотник включен... для экономии Smile
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 16.11.2018 06:54
так и есть! Yes
Добавлено спустя 42 секунды:
сделано для трассы-как на старых немцах 90 годов. XeXe
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 22.12.2018 17:13
Сегодня вечером на даче ( в деревне) увидел, что перегорела лампа ближнего света. Оказалось, что и габариты не горят по кругу. Хорошо, что не далеко 8 км ехать. Так и доехал с одной левой фарой))) Где собака порылась?))) С Наступающим всех!!!
