сергей deer
Ribak88
Авто: Great Wall Socool C3
Ribak88
19.04.2018 21:14
Мегавольт
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, купил ГВ Сокол провода от датчика кислорода оторваны. Висят 5 проводов ,два отдельно чёрный и серый и 3 в экронироанной оболочке чёрный серый синий. Датчик кислорода погнут. Какой датчик ставиться евро 2 и как подключить оборавнные провода
Max325
Мегавольт
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
23.10.2018 11:06
Подскажите, safe евро-3, две лямбды.
Они одинаковые или отличаются?
Мегавольт
vvjvvj
vvjvvj
23.10.2018 20:35
Мегавольт писал(а): |
vvjvvj писал(а): |
Они одинаковые или отличаются? |
Одинаковые. |
Спасибо.
Датчики евро2 и евро3 взаимозаменяемы?
Мегавольт
Nord64
oo24aa
Nord64
сергей deer
Мегавольт
Nord64
Sergey57
Sergey57
12.01.2020 20:45
Всем привет! Подскажите советом, Safe евро-3, обе лямбды заменил год назад, но один хрен жрет 20л / 100 км. Сделал капиталку двигателя, мощность двигателя увеличилась но расход так и не упал. Подсосов воздуха нет. Давление во впускном (по сканеру ЕЛМ) 31-32 КПа, сопротивление обоих подогревателей лямб 13 Ом. А вот напряжение, которое приходит на подогрев, на заведеном двигателе прыгает от 9 до 12 вольт. (мерил при отключенной лябде прямо с разъема) Это нормально? Откуда это напряжение берется? с ЭБУ? Надо бы прозвонить , что-ли , провода...
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
лямбды родные, 3603600-E07
