Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.10.2018 19:52
Sergey39 писал(а): |
А термопасту какую посоветуете? |
GD900
voltik
Sergey39
voltik
voltik
08.10.2018 12:52
Sergey39
А светодиоды какие заказал, с радиатором (звездочкой), или без радиатора?
Хозян фирмы по производству светодиодных светильников так сказал, если светодиод под пайку то на термоклей, если светодиод крепится винтами то на термопасту.
Sergey39
Sergey39
voltik
voltik
10.10.2018 22:31
Sergey39
Это то что нужно MR16, только продавец какой то подозрительный, да и доставка без трека попадалово, я доплачивал за доставку с треком.
Светодиоды бери на 3 ватта, дольше ходить будут, светить правда будут как одноваттные, не веришь, спроси у Вадимки.
Sergey39
voltik
voltik
11.10.2018 14:02
Sergey39
У тебя 3х ваттные светодиоды будут светить как 1 ваттные на этом драйвере.
Sergey39
вадимка
вадимка
11.10.2018 22:25
Однозначно ответа нет. Тёплый 4700 ,холодный 6500. Брать на рынке 50/50. Я на Али брал и 4500 и 6500, однозначно при сравнении свечения в темноте 6500 светит ярче. С Али,что заказывал,то и приходили.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
И про cветики . 3W запитать током 300 мА, может жизнь и продлится,но свечение 50% от его номинала. Я переделал себе на 1W. И питание 300 ма. 4 года,полёт нормальный
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
12.10.2018 08:11
Ребят, а вот такой (https://ru.aliexpress.com/item/2018-1-3-MR16/32894348274.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.266.6acb3c00axL9g4) драйвер на тройку 1W диодов можно ставить? |
А ничего, что входное напряжение у него переменка 85-260 В, или все равно будет правильно работает от входного постоянного 12В?
Demon6
Demon6
12.10.2018 08:41
dfkthf61 писал(а): |
А ничего, что входное напряжение у него переменка 85-260 В, или все равно будет правильно работает от входного постоянного 12В? |
Конечно же не будет работать. Не подходит он!
Sergey39
