KVM
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
05.08.2018 00:48
Приветствую форумчан , кто нибудь подскажет где купить сухарь сервопружины сцепления ? Так вроде он называется ?
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
06.08.2018 04:33
Склеил свой , поставил , стоит нормально ,..а стоит он прям на педали сцепления там если поглубже под торпеду залезть , можно увидеть пружину этуу которая толкает педаль от кузова
(whister)
(whister)
06.08.2018 18:39
скорее всего это возвратная пружина? раз на педали сцепления. все есть в каталоге.
prohojiy
prohojiy
01.10.2018 01:33
Добрый день. Внимательно посмотрел темы форума, но точно своей ситуации не нашел, решил обратиться за советом.
Итак, имеется Амулет 2006 г. калининградец с пробегом 85 т.
На включенном движке, когда пытаешься воткнуть передачу (без разницы, первая или задняя) - само собой, с выжатой педалью сцепления - машина прыгает и глохнет, как будто сцепление не включено. В некоторых случаях может просто не воткнуться и издавать непотребные звуки, сопротивляется втыканию типа. По признакам все указывало на сцепление - то, что почему-то не разделяются диски, и что педаль сцепления она просто "не слышит". Трос сцепления затянут нормально. До этого проблем с передачами не было вообще. Машину дотащили до сервиса, обнаружили порушенный выжимной, что укрепляло в мысли. Заменили выжимной, сепаратор, а также на всякий случай диск сцепления (корзину не меняли), удлинили шток. Дефект остался - как прыгала, так и прыгает, сцепления как будто нет. Зачем-то подтянули трос сцепления - естественно, история та же. На выключенном моторе рычаг КПП "включает" передачи четко. Заведешь - сразу дергается и глохнет, из нейтрали на заведенном моторе втыкаться не желает и визжит. На сервисе попытались развести на замену КПП, но были тут же посланы. Утверждают, что проблема в коробке, хотя упорно не могу понять, где и как именно.
Что это может быть и что делать? Теперь в "подозреваемые" у сервисменов попадает кулиса и муфта переключения передач (которая наверху коробки), причем последнюю найти довольно сложно. В них ли дело, или в чем?
quq
quq
01.10.2018 07:29
prohojiy писал(а): |
На включенном движке, когда пытаешься воткнуть передачу (без разницы, первая или задняя) - само собой, с выжатой педалью сцепления - машина прыгает и глохнет, как будто сцепление не включено. |
Вроде однозначно говорит: сцепление.
Выжимной который в коробке смотрели? шток выжимного свободно ходит и вращается при любом положении рычага сцепления?
Garik156
Garik156
01.10.2018 08:50
[color=green][size=9]Добавлено спустя 11 дней 5 часов 50 минут 17 секунд:[/size][/color]
[quote="prohojiy"]Добрый день. Внимательно посмотрел темы форума, но точно своей ситуации не нашел, решил обратиться за советом.
Что это может быть и что делать? Теперь в "подозреваемые" у сервисменов попадает кулиса и муфта переключения передач (которая наверху коробки), причем последнюю найти довольно сложно. В них ли дело, или в чем?[/quote]
Я думаю кулиса здесь точно ни при чем, поскольку проблемы именно со сцеплением. Для начала смотреть выжимной в коробке
Vasian
Тёмный
Ales_33rus
Ales_33rus
23.02.2019 14:53
krukov писал(а): |
Уважаемые подскажите,поменял сцепление в составе:
- A11-1601020AC (корзина)
- A11-1601117AC (сепаратор сцепления)
- VW-09 (диск сцепления)
вчера была попытка запустить коня.
начал садится и как только нога коснулась педали сцепления,педаль ушла до упора и не возвращается,словно у меня трос не зафиксирован.
подскажите в чем может быть проблема или недочет при установке? |
23.02.2019 15:10
Ales_33rus
Твой вопрос то где?
Ales_33rus
Ales_33rus
23.02.2019 15:17
Может я что то не то сделал я хотел приложить комент к вопросу javascript:putName('krukov')
(whister)
(whister)
23.02.2019 16:17
если сам трос целый, то возможно выскочила пластина (фиксатор) троса. возможно проскальзывает на шлицах лапка выжима сцепления. если все в порядке, то шток может не доходит до корзины и т.д.
Ales_33rus
Ales_33rus
23.02.2019 18:26
Но ведь всему есть объяснения итут карзина оригинал сипоратор сцепления тоже диск vw-09 что не так то
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Да кстати конечно все целое трос лапка
(whister)
(whister)
24.02.2019 02:36
кто его знает. помню знакомый тоже менял сцепление и у него тоже какие то проблемы были после замены и именно с штоком.
тот что давит на сепаратор.
