Мих
Simon0080
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Simon0080
08.02.2018 23:00
Всем спасибо)))) будем думать. Позавчера вообще отключил АБС и два дня ездил без него радуясь постоянно полному. Сегодня решил пощедить муфту и включил обратно.
Киллометров 30 ничего не горело потом опять загорелась лампа абс и полногт привода. Чеиез 5 км все ошибки пропали проехал еще 30км пока ничего
mystery27
mystery27
14.09.2018 11:56
Всем привет.
Chery Tiggo 2.4 автомат. Поставил весной сигнализацию двухсторонку простенькую. После этого загорелся ABS и Предупредительный значек. Позвонил к установщикам они сказали что нет они типа ничего не могли там сделать. Ладно думаю будет время заеду на комп. Заехал к одному говорит не видит ABS. Летом не было возможности так и ездил.
Пару дней назад поехал к другому говорит не видно ABS. Начал рыть выяснил что нету питания на предохранитель F26 как раз тот что по схеме и отвечает за ABS, а питание на него идет как раз с замка зажигания. Кинули на него принудительно питания эффект тот же, не видит комп ABS и все.
Поехал опять к установщикам в один голос кричат совпадение .
Добрался до блока предохранителей под капотом вытянул блок думаю проверю все. F26 звонится на пустой разъем - то есть на него ничего вообще не подключено выходит? Начал прозванивать проводки с разъема ABS [img]https://drive.google.com/file/d/1kQ33BM_3JaVLNAB7RMQQqVUXzl7BVZ_P2w/view?usp=sharing[/img]
Ни один провод тонкий с этого разъема не звонится на блок предохранителей под капотом. Хотя по схеме именно через F26 и идет питание на пин 4 . При включении зажигания питания тоже нету на этом разъеме. На нем только постоянное питание на крайних толстых проводах .
Блин то ли у меня проводка не по схеме, то ли я ничего не понимаю.
Если кто стыкался или может подсказать где еще что смотреть подскажите ? И я то прозванивал все провода на разъеме, но может кто скажет какой из них пин4 ?
mystery27
mystery27
14.09.2018 12:13
Да я видел эти схемы уже не раз. Но чудес тоже не бывает. Одна лапа F26 ведет на пустой контакты разъема. И его там нету просто . А abs у меня работала. И почему не звонится ни один провод с разъема что на фото на блок предохранителей?
mystery27
mystery27
14.09.2018 12:24
NOT писал(а): |
mystery27
фото нет.его надо сюда загрузить... |
Спасибо за помощь. Я просто не знал как загрузить.
mystery27
mystery27
14.09.2018 13:16
На плюсовой предохранители проверял все целое. А за распиновку спасибо сейчас еще раз все прозвоню.
mystery27
mystery27
14.09.2018 17:38
Танцы с бубном продолжаются.
F26 который должен быть на пин4 ABS вообще ни к чему не подключен. Еще раз прозвонил все провода с разъема abs ни один не идет на блок предохранителей. Прозвонил только 7 который идет к диагностической колодке. Питания на abs так и нету на 4 пин. Видимо либо предыдущий хозяин что-то мутил либо китайцы прикололись и не так запитали все. Думаю а что если просто запитать пин4 с с того же f26, кинув на него питание с соседнего предохранителя, как должно было быть напрямую и не морочить голову ?
14.09.2018 21:59
Нельзя так.
mystery27
mystery27
15.09.2018 11:20
NOT писал(а): |
Нельзя так. |
А какой выход то? Как найти куда оно запитано? Реально снял все колодки на блоке предохранителей под капотом разобрал его F26 пустой не запитан, там даже нету признака что он был запитан когда то.
Прозвонил все провода с разъема ABS на все провода что приходят на блок предохранителей, даже если цвета и сечение провода не те. Ни один не звонится.
Единственно снимать изоляцию с жгутов и визуально искать куда он идет тот пин4
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
15.09.2018 20:05
mystery27 писал(а): |
Единственно снимать изоляцию с жгутов и визуально искать куда он идет тот пин4 |
Снимать не обязательно, можно попробовать по цвету провода на стыках жгутов отследить, куда он идет. Еще можно применить метод "вытягивания и подергивания", чтобы убедиться, что это нужный провод.
15.09.2018 21:01
Demon6
Какие подергивания? 21й век. Провод имеет цвет и провод можно проколоть иголкой через изоляцию.
Он может тупо сгнил в разъёме? А? Отвалился... Количество проводов соответствует числу клемм в разъёме?
Demon6
Demon6
15.09.2018 22:22
NOT писал(а): |
Какие подергивания? 21й век. Провод имеет цвет и провод можно проколоть иголкой через изоляцию. |
А в 21м веке не бывает такого, что цвета некоторых проводов совпадают?
У себя можете прокалывать иголкой, а я прокалывать буду только в том случае, если по-другому никак. Потом, если намокнет, через эти проколы будет коротить, нафига мне это надо?
