короче проверил на досуге всеми программами что были, и от мицу, и от тиго, и ховер и санта фе. ошибки АБС скинуть не вышло
Тут гораздо шире поставлен вопрос. Я так понял нужно определить не работающий датчик АБС и только потом скинуть ошибку, чтобы она вновь не появлялась.
z я в свое время сначала нашел под капотом разьемы передних датчиков абс прозвонил --- тишина . короче не звонятся . стал искать разьемы задних--- они под пластиковой обшивкой что около задних сидений . прозвонил задние --- левый только живой был . три сдохших. брал от санты сразу все 4 . а вот с заменой ---- чтобы старые вытащить еще тот гемор . пришлось высверливать.
Каждую весну и осень осматриваю датчики, очищаю мягкой щеткой (совпадает примерно с заменой резины зима-лето). Однажды заметил потертости провода. Использовал пластиковую гофрированную трубку для электропроводки, подходящего минимального диаметра и уже который год подряд нет проблем.
В трубке есть разрез идеально для монтажа.
Трудозатраты и вложения минимальны, только плюсы в плане избавления от гемора.
не я про то что машине 2 месяца после приобретения а датчики в гуано.
Советы
Чтобы неисправности датчиков АБС случались как можно реже, следует: стараться избегать движения по местности с низкорослым кустарником, чтобы не повредить кабель ABS; периодически чистить мягкой щеткой место зазора между ним и металлической гребенкой; ремонт ступиц колес, рычагов подвески доверять механикам, имеющим представление о работе системы ABS.
у датчиков АБС обычно провод внутри изоляции обламывается так что все эти рекомендации мертвому припарка.
Разобрал приборную панель на предмет обнаружить наличие лампы круиз - ставлю круиз-контроль. Обнаружил что там светодиоды не напаяны, но вот есть светодиод от системы ЕРS - что это за система и в каком случае там лампа загорается т.к. она у меня никогда не загоралась? Хочу использовать этот светодиод в качестве индикатора круиза подсоединив провод от круиза к проводу EPS.
Попробуйте связаться с российским производителем, тем более они отправляют ТК DPD , КИТ, ПЭК
https://s-agroservis.ru/pricenew/metizi-global/kolco-stop/
Еще быстрее будет решен вопрос, если подойти на стоянку большегрузных авто, там водители сразу скажут от чего подходит стопорное кольцо.
Добрый вечер.после 100000 км пошли проблемы по ходовки застучала шаровая заднего правого нижнего рычага от чего подходит и можно ли поменять саму шаровою или рычаг в сборе.
