гайка редуктора заднего моста
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 13.08.2018 19:45
гайка законтрена- но свободно немного крутиться- то есть не зажата. это у всех так или требуется затяжка. ховер Н2
Ссылка на сообщение 13.08.2018 20:03
А гул при торможении двигателем не появился?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.08.2018 20:49
Подтяни.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 13.08.2018 21:10
гул не появляется
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 13.08.2018 23:45
У меня так. Периодически затягиваю гайку требуемым моментом, но со временем постепенно ослабевает. Все из-за радиального люфта в шлицах фланца . Каждый раз при перемене нагрузки фланец немного поворачивается относительно хвостовика в пределах люфта, что постепенно приводит к ослаблению гайки, а также производит стук при трогании или сбросе газа. Победить пока никак не получается.
Кстати , туда идеально подходит ступичная гайка от переднеприводных ВАЗов - в любом магазине можно купить.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 14.08.2018 09:15
когда рекламировали ховер н3 специально говорилось что в нем убраны толчки заднего моста . Может на Н2 так и задумано-а то подтяниш да и загудит...
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 14.08.2018 11:19
У меня другой вопрос по этой гайке Smile Менял 1.5 года назад редуктор в сборе т.к. старый уж сильно люфтил и главная пара гудела. Новый (альтернативный производитель) имел с покупки какую то нездоровую затяжку этой гайки, фланец от руки крутится туговато, люфтов нет, гула нет. Менял там недавно сальник (штатный хилый оказался, поставил от тойоты - да он там кстати отличается от нашего родного), закручивал эту гайку также как и было(т.е. туго) покрутил с дуру кардан двигателем не залив масло в мост, там схватились я так понял распорные подшипники "морковки".
Но к счастью ничего не разрушилось т.к. крутил вывешенное колесо (крутил для "балансировки" кардана - искал правильное положение). Залил масло, всё вроде вошло обратно в норму, смущает всё равно что на переднем мосту фланец легко крутится от руки а на заднем с ощутимым усилием, особенно при страгивании с места. Гула нет, воя нет. Накатом вроде бы едет, с горки тоже катится если тормоз отпустить, правда мне кажется всё же не так интенсивно начинает катиться как скажем легковушка если тормоз отпустить. Если я вручную толкаю колесо стоячей машины то сдвинуть с места её в общем-то могу.
Оставить как есть? Какое вообще "усилие" вращения фланца этого должно быть? Возможно в разогретом состоянии картина меняется...
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 14.08.2018 12:43
vik64 писал(а):
когда рекламировали ховер н3 специально говорилось что в нем убраны толчки заборднего моста . Может на Н2 так и задумано-а то подтяниш да и загудит...
По мануалу гайка затягивается моментом 140-160 Нм. Я так и тяну. Перетяга подшипников быть не должно т. к. распорная втулка у нас жесткая, натяг регулируется шайбами. Усилие прокручивания фланца по мануалу - 0.9-1.3 Нм., но это я так понимаю со снятыми полуосями
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 15.08.2018 22:22
вот наверно это правильно-потому что втулка жесткая-она не сминается/. только не пойму почему отворачивание гайки мм на 2-3 не повлияло ни на шум ни на что?
Ссылка на сообщение 16.08.2018 08:04
vik64 писал(а):
не пойму почему
Допуски конские! Сколько перебрал - всё ходит, никто не жаловался. Регулировал на глаз и с бумагой.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 16.08.2018 12:14
У меня, на рабочей машине, фланец был посажен на какой то фиксатор коричнегого цвета. Съёмником фланец снять не удалось, пока ударами кувалдочки по фланцу не раскрошился этот фиксатор. Только потом снял ударами кувалдочки. После регулировки установили фланец обратно, но уже без фиксатора, затянули гайку, зашплинтовали.... Сейчас постоянно приходится подтягивать- ослабевает от радиального люфта фланца на шлицах.
Интересно, что это был за фиксатор? По типу клея- фиксатора резьбы, только по составу, как полимеризующаяся паста.
ЗЫ: авто- Урал 4320
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 16.08.2018 12:59
ЗЫ: авто- Урал 4320
Да, есть такие составы : вал-втулочные фиксаторы, мы на производстве такие пользуем периодически для фиксации подшипников - держат очень хорошо. Думал тоже фланец посадить на такой клей, но пугают возможные потом проблемы при снятии, например для замены сальника.Куваллой долбить по хвостовику не очень хотелось бы, так и отколоть что нибудь можно ,Ховер все же это не Урал Very Happy
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 16.08.2018 13:43
Ну, можно же не на все шлицы и не на всю длину нанести. Немного попробовать то можно!
Yes
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А есть фотки, или ссылочка на такое "чудо"?
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 16.08.2018 23:20
Yes
Да полно их всяких
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
