DipresS
Авто: Great Wall Safe
DipresS
30.10.2017 12:26
Всем привет! Подскажите кто знает, Great wall safe 2008 гжель, при движении на полном слышен лязг под днищем на любой скорости,что при ровной езде, что при ускорении или торможении.Думал крестовина. Но беда в том , что когда подвесил китайца, при том же включенным полным, ни одного стука нет.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
30.10.2017 12:55
DipresS писал(а): |
Всем привет! Подскажите кто знает, Great wall safe 2008 гжель, при движении на полном слышен лязг под днищем на любой скорости,что при ровной езде, что при ускорении или торможении.Думал крестовина. Но беда в том , что когда подвесил китайца, при том же включенным полным, ни одного стука нет. |
Кто нибудь, что нибудь понял? Гжелец гремит при движении - это понятно, но как это связано с китайцем который не гремит при движении НЕпонятно... Если вспомнить что подвеска у этих авто разная , то вообще "перец не ясен"©... То, что если всё исправно, греметь не должно, знают думаю все....
l0ky
l0ky
10.05.2018 21:39
Подскажите каталожные номера или аналоги крестовин переднего карданного вала.. Одна крестовина Диаметр 28мм, длинна 80 мм, стопора внутренние..
И две крестовины на шарнир гука.. Диаметр 28,5 мм, длинна 77мм, стопора так же внутренние..
юрик седой
Авто: Great Wall Safe евро2
юрик седой
13.05.2018 14:41
l0ky писал(а): |
10 May 2018 21:39
И две крестовины на шарнир гука.. Диаметр 28,5 мм, длинна 77мм, стопора так же внутренние.. |
если гжельский сейф передний кардан. то передняя крестовина подходит москвич. задняя 29x76 проверенно у самого сафе 2007г
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
l0ky писал(а): |
шарнир гука.. |
это что поясни. если рулевые то ваз
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
DipresS писал(а): |
при движении на полном слышен лязг под днищем на любой скорости, |
скорее всего крестовина было так
Alabama
Valeriy12
vasiliy2018
vasiliy2018
06.08.2018 13:13
крестовины все разные.я первый раз когда вибрация пошла поменял все корданы, а во второй раз на двухста решил поменять креставины так вот померял на первом заднем и заказал крестовины. Но в итоге они не подошли на второй кордан хорошо у первого шлицевая нормальная была устоновил его.А на переднем мосту шлицевые востанавливаю хорошим проваром верхней части шлицевой,метал тянет и люфт уходит.подсмотрел в ютубе.
Max325
oo24aa
oo24aa
09.08.2018 20:13
Max325 писал(а): |
vasiliy2018 писал(а): |
востанавливаю хорошим проваром верхней части шлицевой |
А поподробней? Со ссылкой |
НЕ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ БЫ .... хотя бывает иногда помогает , но это не надолго ... здесь же, в этой теме где то раньше все описано - два/три шва по кольцу в зоне шлицов ... но из " -" если не все пойдет как надо, то поплавятся пластиковые вкладыши в шлицевом или может пойти дисбаланс ...
Алекс1969
oo24aa
oo24aa
15.02.2020 09:25
На заднем одинаковые, на переднем разные. Это по гжели, по чистому Китаю не знаю.
