sss
sss
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
04.07.2018 08:47
Ага, посмотрю, спасибо. Но непонятно, почему работа движка выравнивается при выходе на рабочую температуру - МАР как на это влияет? И свечи то же самое - если пробита свеча, то кирдык, не? Почему потом начинает все работать нормально? То есть вобще впечатление сначала, что или фазы распределения сбиты, или клапана прогорели, или же просто льет смесь в цилиндры струей - а температура поднялась к норме, и все хорошо, двигатель работает прям отлично.
sss
sss
04.07.2018 15:35
Ну вот я о том же - при прогреве все нормализуется, значит - все механические поломки отбрасываю. Датчики, свечи, катушка... Свечи и катушку перебрасывал, причина не в них. Остались датчик температуры и МАР - правильно думаю?
jikaw
jikaw
04.07.2018 17:07
Так ГБО установлено ?
Если да , то может стравливать газ во впускной , поэтому переобогащение .
Попробуй закрыть расходный вентиль и выработать весь газ . Вентиль не открывай.
Если после этого при холодном старте всё нормально - ремонтируй редуктор и газовый клапан.
андрей росляков
андрей росляков
06.07.2018 18:03
Залей очиститель форсунок и прогони на бензе км 100, скорее на этом проблема исчезнет.
sss
sss
10.07.2018 10:19
Не, на газу та же фигня... То есть форсунки исключаем. Вот думаю - а пониженное бортовое напряжение может давать такой эффект??
sss
sss
16.07.2018 14:27
Проблема была в МАР, подсказали правильно)
sss
sss
19.07.2018 23:03
А не все так просто, оказывается) МАР купил-заказал, прислали. Но родной разъем к нему не подходит. К новому МАРу нужен овальный разъем, а на родном был прямоугольный с заокругленными верхними углами. Может, знает кто каталожный номер овального разъема? Или что может подойти? Или колхозить нужно?
sss
sss
20.07.2018 20:33
Евро 2. На два болта. Приехал такой же. А разъем - другой!! Ответная часть разъема, которая на электропроводке - не подходит по конфигурации. Вот такая вот хрень... Завтра сделаю фото и выложу.
jikaw
jikaw
22.07.2018 13:15
В любом ВАЗовском магазине разьемы для впрыска БОШ.
Ищи похожий , возможно придется доработать напильником .
Но главное , знать распиновку.
Где то была тема о совместимости МАП от Чери , может это он и есть .
sss
sss
24.07.2018 10:28
Вооот! Сергей deer, смотри - на фото разъем МАРа овальный, именно такой я и купил уже. А ответная часть разъема, которая на проводке - другое сечение, там нижняя часть с прямыми углами. И расстояние между контактами разное. Потому и вопрос у меня возник - а что же у меня стояло?))
[quote="jikaw"]В любом ВАЗовском магазине разьемы для впрыска БОШ.
Спасибо, направление для поиска задано, бум искать. А доработать напильником - небольшая проблема. У меня руки из задницы, канешн, зато сын вырос и у него с этим все нормально, доработает)
