27.01.2018 09:39
Сorsar33/3
Да.
Горыныч
Demon6
Горыныч
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
31.01.2018 10:14
Горыныч
СПАСИБО!!!
Flagman_rus
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
15.03.2018 10:17
Вчера поменял лампочку в левом (по ходу движения) габаритном огне у автомобиля Чери Тигго FL. Подлезть можно, но не много неудобно. Нужно левой рукой нащупать патрон, в котором закреплена сама лампа габарита и вывернуть его (повернув на 90 градусов). Вытащить его вместе с лампой и поменять. Потом поставить его на место и повернуть в обратном направлении.
Flagman_rus
Flagman_rus
20.03.2018 09:24
Дополню: Для замены правой (по ходу движения) лампы габаритного огня, необходимо временно демонтировать расширительный бачок.
Perevoz1963
Авто: Chery Tiggo 2,0
Perevoz1963
15.04.2018 22:42
вопрос по лампам. не горит подсветка кнопки кондиционера. Что там за лампы стоят и как добраться?
вадимка
вадимка
16.04.2018 13:42
Perevoz1963 писал(а): |
вопрос по лампам. не горит подсветка кнопки кондиционера. Что там за лампы стоят и как добраться? |
Светодиод. Снять бороду.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Там их будет 2 шт. Один подсветка,второй ВКЛ.кондея. Цешка в помощь..
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Serikpai
Serikpai
13.06.2018 09:23
Sergey39 писал(а): |
Ребята, подскажите. Перестала гореть подсветка замка зажигания. Точнее горит только нижняя часть (ближе к полу) полуокружности. Существует ли возможность замены лампы в подсветки, есть ли там лампочка вообще какая или она в крышку замка встроена. Вообще заменить кольцо подсветки геморно? |
Там одна лампочка маленькая с низу и есть в оранжевом презервативе. Разделяете кожух пополам и вот оно кольцо двумя пальчиками сымается.
Serikpai
Serikpai
13.06.2018 09:47
Да, не! Там проще всё, выкрутил три винта и так можно нижнюю половинку кожуха вынуть.
13.06.2018 09:54
Serikpai
ну если очень удачно, то можно. главное потом вставить друг в друга. там самое не удобное - это как раз возле замка надеть
Serikpai
Serikpai
13.06.2018 09:57
Намедни вот разбирал. Вроде получилось, ни что не вызвало затруднений.
