Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.06.2018 20:39
Мария Мария писал(а):
Ребята, есть у кого коды ошибок на наш робот и их расшифровка?
На этой странице выше посмотрите.
Неужели нельзя сначала прочитать тему, а потом вопросы задавать, если останутся?
Мария Мария
Авто: Chery indiS Станда
Мария Мария
Ссылка на сообщение 07.06.2018 20:54
Конечно можно! Форум уже вызубрила)). Там далеко не все ошибки есть. Например у меня р0933, р0904, р0914, р2905. Я их для себя расшифровала и поняла так, что надо менять датчик давления в гидроблоке. А официалы говорят, что надо менять корзину и диск сцепления. Вот и хотела понять какие должен выдавать ошибки для того, чтобы понять, что менять надо именно их.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.06.2018 21:52
Р0933 - датчик давления гидравлического контура
Р0904 - датчик выбора
Р0914 - датчик распознавания передачи
Р2905 - рычаг переключения передач, дефект включения
Поменять, конечно, можно попробовать, но я бы для начала посмотрел график давления.
Осмелюсь предположить, что дело не в датчиках, а в плохих контактах в разъемах. У многих робот начинает выделываться именно по этой причине. Также нужно проверить надежность контактов массы.
Мария Мария
Мария Мария
Ссылка на сообщение 08.06.2018 06:35
Спасибо большое. Будем искать того, кто проверит.
Fatalist
Авто: Chery indiS AMT
Fatalist
Ссылка на сообщение 08.06.2018 08:46
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь, столкнулся со следующей проблемой. Начал глючить робот. Завожу, выезжаю в город, через какое то время ловлю шестеренку и пропадает отображение передачи. Все время в разное время и с разной нагрузкой. Глушу, минуту, даже меньше жду, завожу, поехал дальше, ошибка не горит, через какое то время снова такая же песня. Launch выдает ошибку P2909 shift locked, насколько я понимаю ошибка механизма включения передачи. Пробую делать адаптацию коробки, она не проходит, начинает щелкать еще когда на нейтрали, и появляется ошибка, сброс статистики и параметр new actuator не помогает. Тарировка сцепления проходит, да и пробуксовок нет, со сцеплением вроде все в норме. Хотя если смотреть из под капота во время адаптации коробки, она выжимает сцепление, держит несколько секунд и бросает. Ткните носом пожалуйста, в каком направлении копать, не хочется бездумно все разбирать. Сам привод робота в прошлом году снимал, опыт какой никакой есть.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.06.2018 10:22
ознакамливались?
Fatalist
Fatalist
Ссылка на сообщение 08.06.2018 14:17
OlgMk писал(а):
ознакамливались?
Да, читал. Вчера блок робота снял полностью, за исключением цилиндра сцепления и насоса с бачком. Буду механическую часть проверять и клапана.
...проверьте, как переключается клапан включения, если переключение затрудненное.....
Как можно его проверить, не подскажите?
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 08.06.2018 16:55
Была как то похожая фигня - оказалось реле насоса робота глючило (оно в блоке под капотом слева вверху крайнее) - не выключало насос! Характерный признак - тонкий писк работающего насоса при выключенном движке из под капота. Видимо подгорели контакты, вылечилось заменой реле.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.06.2018 11:54
мультиметром, запуском диагностики очевидно и показаниями связанного датчика
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.06.2018 17:44
Опять-таки смотреть график давления. Бывает не только реле но и сгнивает провод питания насоса в районе самого насоса.
Fatalist
Fatalist
Ссылка на сообщение 10.06.2018 12:50
Насос и реле отрабатывают корректно.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.06.2018 21:34
У меня неоднократно на ходу загоралась шестеренка и пропадали передачи,но не успевал остановиться ,все восстанавливалось,вся проблема в чертовом реле,не главное,которое большое,а маленькое,что сбоку ниже.Это реле насоса,оно подлюка бывает щелкает,но ничего не включает,впрочем как и другие релюхи под капотом.Ставил вазовские-они на 20 ампер,ходят мало,родные-30 ампер.Теперь в запасе постоянно вожу несколько реле маленьких и больших.При косяках робота ,ближнего или дальнего,а также туманок,или кондишена сразу переставляю реле и все.Правда иногда приходится еще и ошибки сбросить .Снятые реле потом дома вскрываю,чищу контакты нулевкой и снова в запас в машину.Так по кругу и переставляю. У релюх наших контактики слабенькие,а токами управляют приличными,много проблем из-за этого.Последние большие реле поставил в прозрачном корпусе,с ними пока проблем не возникало.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.06.2018 21:57
Очень не терпится узнать результаты анализов. А то как проблемы так ДРУЗЬЯ а как проблемы прошли так и забыли про друзей?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.06.2018 14:14
Валентин123
обычно так бывает когда проблема решается. а человек просто не отписывается, вот и всё..
Katy
Авто: Chery indiS
Katy
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.06.2018 03:27
Странно вообще, одни этот робот хвалят даже, другие рассказывают ужастики о них..Не пойму что же они из себя на самом деле представляют, насколько часто ломаются
