Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 22.05.2018 19:35
D^S^V
Можно посмотреть от Опель фронтера 96го года, которая А. По моему накладки тормозные одинаковые, может и суппорта подходят
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
D^S^V
Ссылка на сообщение 22.05.2018 20:34
Все таки хотелось бы знать наверняка, и номер детали для заказа желательно. А может есть у кого размер крепежных отверстий, а то нашел вроде на разборе от опеля.. Ехать, смотреть со штангелем надо.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Свиду вроде они, но только вот в каком состоянии? Mdaa
На моих разбито отверстие на скобе, куда направляющий нижний входит
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 29.05.2018 14:21
Всем привет! У меня есть не большая проблема, в лампочке левого поворотника было КЗ, и по всей видимости сдох предохранитель, при закрытие замков мигают (и при открытии) правые, вот левые все молчат, вот где этот предохранитель не найду, ведь в цепь поворотников подается напряжение, при закрывании с центрального замка на прямую.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 29.05.2018 15:18
А аварийка? Обе стороны?
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 29.05.2018 18:35
Именно так все мигают, поворотники тоже, затратил с час, тупа выдернул все по очереди предохранители под капотом, и с левого боку в салоне, прозвонил - все целы.
Вот еще, когда закрываю машину ключом, ни что не мигает, и колокольчик сигналки молчит, только в дверях эл. магниты щелкнули. Когда закрываю сигналкой пикает колокольчик, и мигает только правая сторона.
Может в самой сигналке есть предохранитель? Только где её найти. Сигналка
StarLine
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 29.05.2018 19:54
Аккум откинь на неск секунд.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 30.05.2018 11:05
Откл. АКБ ни чего не дало.
Но на 100% выяснил что что то с сигналкой... Купил батарейку от родного брилка, где ключ и 3 кнопки, закрываю, открываю все мигает.
Стукнул по крылу, сработала сирена и левая сторона не мигает. Полезем под торпеду может провод отошёл, а может в сигналке и предохранители есть. Это случилось именно когда в передней лампе поворотника КЗ.
А вообще на скорость не влияет, не мигает, и пофиг, главное повороты есть, аварийка тоже...
Ссылка на сообщение 30.05.2018 11:15
конечно есть, как правило, 3 штуки
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 30.05.2018 12:04
Это не предохранители- при КЗ банально пробило диод на сигналке. Их ставят два- по одному на каждую сторону поворотников, для развязки цепи. Ищи диод и меняй. Диоды простые, типа Д202.
Mag31074
Авто: Great Wall Hover H3
Mag31074
Ссылка на сообщение 30.05.2018 18:42
почему левая полуось крутится свободно и на вращается передний кардан, а правая полуось крутится вместе с передним карданом на ховер н3?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 30.05.2018 18:59
Mag31074
Аморы какие стоят? Левая полуось размыкается шайтан машинкой. Если амортизаторы длиннее, опорный подшипник правой внутр. гранаты подустал- может подкусывать редуктор и проворачивать кардан.
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 19.06.2018 06:48
Друзья подскажите пожалуйста советом куда копать? Сегодня с утра собрался ехать на работу, завёл авто, обороты двигателя подскачили до 2000 и не собирались падать, после небольшого прогрева упали до 1700, решил ехать на таких оборотах, думал в движении может они нормализуются, но нет они так и не упали, до работы доехал, хорошо хоть небыло пробок. Подскажите, я где то читал, но не помню где, что это датчик какой то закоксовался, где его найти ткните пожалуйста пальцем на картинку и точно ли это в моём случае этот дачик ерундит?
Ссылка на сообщение 19.06.2018 07:32
После выключения зажигания и через 3-5 сек следующего пуска остаются на 1700 или падают до ХХ?
Если не падают, то проверить все вакуумные шланги к впускному коллектору их там четыре. Не соскочили ли?
Ну и убедиться (потянув рычаг дросселя рукой в сторону движка), что заслонка полностью закрывается.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Это отдельная песня, но, таки, напомню:
Рычаг дросселя упирается в регулировочный винт.
- если винт сильно вкручен, то в конечном итоге в дросселе появится проточка от заслонки и он будет закусывать
= если винт сильно откручен, то РХХ не будет справляться с закрытием потоком воздуха и обороты подскочат до 1500
- если его не трогали, то сам он не открутится Smile
Есть еще и алхимический совет:
- ослабить косичку к ЭБУ до РХХ, можно один хомут ее крепления между ними вообще снять .
Smile
Ссылка на сообщение 19.06.2018 09:09
Кстати, любопытно, что в последний месяц (связываю только с жарой Izvini ) у меня самого при холодном пуске обороты иногда останавливаются на 1500 Smile
Выключишь зажигание, через несколько секунд заведешься и порядок Horosho Horosho
Настолько привык к такому, что только при этом вопросе вспомнил Smile
Связываю это с неким "заклиниванием" штока РХХ и дополнительным временем из-за этого для его возвращением в стартовую позицию
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 19.06.2018 09:33
Да к сожалению обороты остаются высокими в районе 1700
Кстати, любопытно, что в последний месяц (связываю только с жарой ) у меня самого при холодном пуске обороты иногда останавливаются на 1500
Вот и я вчера приехал с дачи, было всё нормально, погодка была жаркая, машинка вела себя замечательно, а сегодня с утра завожусь на работу и такая беда вылезла. Через два дня тогда поеду с работы в сервис заскачу на диагностику, если конечно до сервиса доеду с такими оборотами)
