Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 86
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 14.05.2018 22:53
Подскажите зачем в расширительном бачке на амулете сквозное плоское отверстие?чтобы давление пара сбрасывать или как?у меня оттуда выпрыскивает антифриз..
Ссылка на сообщение 14.05.2018 23:06
Это бывает при неисправной или неправильной крышке расширительного бачка.
Или когда уровень выше MAX
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 20.05.2018 22:31
Привет всем!рассыпалась фишка на датчик ОЖ,даже не держится на нём..как можно его заменить или как лучше выйти из этой проблемы?спасибо..
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Не вкл.вентиляторы,парит из бачка расширит.а стрелка на приборах показывает нормал.температуру?поменял датчик ОЖ,таже фигня,проверил предохранит.и реле пуска вентиляторов ,всё нормал.что может быть?спасибо
quq
quq
Ссылка на сообщение 21.05.2018 06:31
Путник-странник Читать! и пи'сать в темы:
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Проблемы с вентиляторами охлаждения
Крышка расширительного бачка
Расширительный бачок
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 21.05.2018 18:44
[quote="Путник-странник"]Привет всем!рассыпалась фишка на датчик ОЖ,даже не держится на нём..как можно его заменить или как лучше выйти из этой проблемы?спасибо..
взять саму фишку и в магазин )можно от ваза подобрать, либо обжать клеммы и в термоусадку их )) если фишка развалилась, но клеммы целые, то надеть термоусадку, подключить клеммы и обжать термоусадкой )
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 30.05.2018 21:28
Всем привет.снял термостат.положил в кружку с водой и поставил на огонь.так же туда градусник вставил вмводу.начал откр.при 90,полностью откр.при 102.это нормальные параметры или нет?езжу сейчас без него и как нагревается до раб.температуры движок,то в расширит.бачок снизу от корпуса термостата по тонкой шланге простреливает пар.но кипения нет..просто пшики такие.это нормально или нет?и на холодный движок держа газ 4000 об.сверху в бачке появляется мелкая пена.антифриз красный смешан с водой.может из-за этого?или говорят может прокладка гбц пробита!?..
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 31.05.2018 19:27
термостат открывается раньше. поскольку уже к 94-96 включаются вентиляторы и отключаются к 89-91 по разному )
без термостат работает все по большому кругу. машина прогревается дольше. в расширительном бачке жидкость циркулирует постоянно ) скорее пузыри, что бы проверить попадают ли газы в систему охлаждения можно одеть перчатку ) как в инете показано.
olkotron
olkotron
Ссылка на сообщение 10.06.2018 16:21
Здраствуйте.
Имеется автомобиль Амулет А15 2007г.в.
Недавно в салоне на коврике переднего пассажирского сиденья нашел болт. Помогите пожалуйста узнать откуда он. Фото прикрепляю ссылками
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.06.2018 11:19
сборщики забыли ))
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 12.06.2018 16:43
Наверное это просто лишняя деталь.)))) А если серьёзно, то положи его в бардачок и пускай там живёт, авось на что и сгодится.
olkotron
olkotron
Ссылка на сообщение 12.06.2018 21:50
Если можно кто-нибуть дайте более продуктивные ответы нежели 2 предидущих. Очень переживаю. Заранее спасибо.
Vasian
Vasian
Ссылка на сообщение 13.06.2018 01:39
Вам этот болт что, жить мешает? Откуда угодно он может быть, даже не с этой машины, скажу больше может он и в машине никогда не стоял.
quq
quq
Ссылка на сообщение 13.06.2018 06:28
Какав вопрос, таковы и ответы, экстрасенсы в отпуске.
Но попробую: если это М3*125 с головкой торкс 25 то выкиньте, он не от этой машины.
Или саморез крепления ремня безопасности. Crazy
Ссылка на сообщение 13.06.2018 11:54
olkotron
Ты еще фото гайки М6 выложи с аналогичным вопросом XeXe
Вот если бы он нашелся с водительской стороны, то стоило бы заморачиваться, а с пассажирской Izvini
Судя по "перу", это саморез, закручивавшийся в кузов. Такими подкрылки прикручены, да и сама панель приборов Yes
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 26.06.2018 19:07
Всем привет!подскажите,вчера перестала работать сигналка с брелка и эл.стеклоподьемники?по электрике трогал только противотуманки.снимал,менял бампер и снимал задний фонарь..но это всё работает!?что может быть?предохранитель?..
