Talaruss
Я вообще не понял, зачем ты собираешься промывку делать
В конце концов можно дорогим бензином со средствами очистки заправиться, хоть вреда меньше будет...
Нет, у меня лямбда регулирование включено. Форсунки позволяют.
Но есть другая сторона медали - отсечка на 5300, но мне больше и не надо _________________ Подпись
Привет
Ввиду того ,что у меня стоят "жирные "(производительные с большим минимальным временем открытия )форсунки от СААБа есть проблема перелива на хх и малых оборотах
если стоит датчик фаз, то проблем с переливом нет даже на литровых форсах _________________ Подпись
на второй уже около 100км/ч )))
а сейчас уже понял,не та машина для ускорения,тормозов то нет )))
иногда хочется конечно "нажать", НО удвоить бы мотор "Vый" 4.0л.,
короче ТЛС надо ))))) , _________________ Подпись
И все же о промывке и не только ...
Сегодня по дороге кончился газ и пришлось ехать на 95 бензе от лукойл
Не смотря на разжатие мотора , под нагрузкой был явный детон
Так не в первый раз
Раньше ,давно ,как помстроил мотор ,у меня на бензе не было детона на давке выше бара
А тут нет и 0,6 правда на низких оборотах
Считаю ,что С Ж явно повысилась за это время И причиной тому нагар
Считаю ,что надо раскоксовывать ...
Нагар на поршнях (особенно на четвертом) при езде на бензине есть...
Видел у Лабиринта на 150 т пробега...
Но чтобы он влиял на СЖ....
Конечно, при замене прокладки, лучше его смыть смывкой краски...
И радоваться....но ИМХО это только для души _________________ Подпись
Видел видос на тубе ,где сканер вычислил повышение сж на 0.5 -1 ед (по цилиндрам )из за нагара ,правда на существенном пробеге .
Получается заколдованный круг
Плохой бензин ведет к нагару
Повышается сж ,что еще страшнее при плохом бензине
сергей deer
Серег ,а не замечал ли ты ,на газированных авто ,на ножках впускный клапанов комья закоксовавшегося гуталина ?
Ввиду того ,что газ не смачивает как бензин и не смывает с клапанов немного нагара из за все таки просочившегося из под маслосъемных колпачков небольшого количества масла
Говорят что газ его не смывает ,нагар накапливается и постепенно получается блямба над тарелкй клапана во впуске
В итоге заужается сечение входного канала в районе седла клапана ,затрудняется пуск и продувка цилиндров .
Мотор плохо вдыхает
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Александр2120 писал(а):
Любопытно, как сканер может определить СЖ?
Имхо очень косвенно по детонации...
Там кажись доп датчик давления инсталируется для диагностики ...
Но даже по искре вроде видно
По силе ,времени и моменту образоавания ...
А видос ,кстати ,если правильно помню ,затронул тему раскоксовки
Вроде потом лавр поднял и выровнял копрессию ,снизил с ж .,убрал утечки в цилиндрах
Выровнял тест эффективности цилиндров
Перед 9 клиент приехал. Клапана долбят. Регулирнул. В процессе регулировки обратил внимание на мокрый брызговик под расширительным бачком. Проверил ,пузырит с прогревом. 10 пригнал.Клапана долбят ещё хуже чем до регулировки Пока ехал добавил 20 литров воды. Сняли головку. Прогар на 3и4 . Стал разглядывать клапана которым 30 тысяч(после обрыва меняли в саранске,по моему). Пятка клапана почти на всех покрылась трещинами. Клиент ,ессно, взмок.
Мораль: не покупайте дешёвые з/ч в магазах китаезапчастей! И в инетмагазах тоже. Лучше неоригинал от мицу, чем попадос.
Двигатель был при смерти- залил Супротек. В первый день перестало стучать колено и компенсаторы, на второй из выхлопной трубы вылетели прогоревшие клапана и изношенные кольца, в место них выросли новые!
Двигатель перестал есть масло, заработал как новый! На третий день уменьшился расход топлива, на пятый снизился до нуля, через неделю движок стал сам вырабатывать бензин! На десятый день с кузова исчезла гниль, отрихтовалась вмятина на крыше, заросла трещина на лобовом стекле, отполировались фары, отросло новое правое зеркало в машине появился кондей, сиденья обтянулись кожей. У меня улучшился аппетит, сон и потенция, я похудел на 10кг, на работе повысили зарплату, жена сама привела молодую любовницу, спасибо тебе чудо присадка Супротек!
Видел. Ина газу, и на бензе. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
