Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Ссылка на сообщение 06.05.2018 10:20
С сервиса меня послали Smile
Сказали - еще тихо стучит, у других громче Crazy
И брс форсунки не ремонтируются и никаких резиновых прокладок, которые стираются и начинается стук, у них нет Izvini
Ссылка на сообщение 06.05.2018 13:43
одел сверху колечки из утеплителя, вроде, тише стало
Ссылка на сообщение 07.05.2018 12:56
Тут случайно коснулся гайки в верхней части магистрального клапана...
А она горяченная!
Капот был открыт, все остальные железяки холодные.
Это нормально???
Данди
Авто: Great Wall H3 New
Данди
Ссылка на сообщение 07.05.2018 13:04
У меня всё температуры редуктора, сейчас проверял.... Ok
Ссылка на сообщение 07.05.2018 14:04
Спасибо.
Но магистральный клапан-то, как правило, до редуктора, еще в холодной жидкой фазе Izvini
(у меня на картинке через сообщение в правом нижнем углу, он чуток влез)
Кроме, как обмотка его клапана так сильно греется, ничего в голову не приходит Izvini
Но уж больно сильно ... греется Sad
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 07.05.2018 18:41
Да греется сильно! Если уж совсем кипяток то катушке скоро кирдык придет! Crazy
Ссылка на сообщение 07.05.2018 19:31
Ну не кипяток, конечно Smile
Я на нее случайно облокотился, ожога нет Smile
Ссылка на сообщение 08.05.2018 21:32
вот этот "болт" на магистральном клапане греется до 60 град
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 09.05.2018 10:48
Клапан BRC не убиваемый редко выходит из строя. Yes
Ссылка на сообщение 09.05.2018 12:35
Brigadir48lip писал(а):
Ну, таки, не совсем так Smile
Первые два года по гарантии сначала менял резинку, потом сам якорь, т.к. клапан травил.
Надо не забыть и клапан на мультиклапане бака измерить, тот, вроде, холодный был...
Ссылка на сообщение 09.05.2018 17:17
Эл.маг. клапан в баке тоже горячий, но меньше
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.05.2018 15:23
Потрогал катушку и болт клапана - не горячее чем редуктор (он у меня на редукторе стоит).
Ссылка на сообщение 10.05.2018 15:32
спасибо Friend
Редуктор, таки, горячее, у меня они отдельно, и редуктор 80, клапан 60 Smile
Ссылка на сообщение 11.05.2018 17:55
Замерил пирометром оба клапана в одинаковых условиях.
Их температура совпадает, успокоился Smile
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Осталось как-то избавится от форсуночного стука в салоне...
Шумоизоляция форсунок и реек слабо помогает.
Причем в моторном отсеке почти не слышно, а в салоне прям "дизелит"...в тишине, конечно Smile
Ссылка на сообщение 16.05.2018 09:31
Напомню, года два назад сделал подогрев форсунок ОЖ из штатной магистрали подогрева дросселя (ее давно убрал и раньше была заблокирована)
На прошлое лето ее оставил.
Теперь, опять обратив внимание на газовые форсунки из-за стука, решил, что, таки, их летний нагрев вместе с рейкой до 80град не есть хорошо Izvini
Краники со штуцерами на 6-10мм не попадались....
Пока просто пережал шланг ОЖ к газовым рейкам мощной прищепкой, что, конечно, не по феншую...
Никто таких надежных пластиковых краников не видел .... в шаговой доступности?
Латунные со штуцерами 6-10мм встречаются, но они тяжеловаты...
А мне желательно, чтобы он просто висел на шланге
