Аладин
Аладин
05.11.2016 21:45
VIL писал(а): |
Аладин писал(а): |
С чего начинать? |
Диски не пора менять? |
Так на большой скорости же нормально тормозит. Это перед самой остановкой происходит. Кстати, сейчас выезжал по делу, дороги сухие, ни разу не произошло. Бывает только на мокрой дороге.
Аладин
Аладин
06.11.2016 17:51
Вылечилось при помощи вэдэшки. Загажены были места, где колодки стоят.
busvlad
busvlad
31.01.2018 17:20
Привет всем.
Недавно возникла проблема - тормозные цилиндры, даже если их новые поставить, то все равно их сильно выдавливает и жидкость льется. И есть расстояние небольшое от цилиндра до колодки с каждой стороны. Из-за чего это возможно быть? Как я понимаю, изношены сильно барабаны, поскольку колодки не сильно изношены.
Также еще интересует, от какой машины могут подойти пружинки на задние колодки? Поскольку больше половины из оригинальных на том же Экзисте нет.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
31.01.2018 22:12
busvlad писал(а): |
Привет всем.
Также еще интересует, от какой машины могут подойти пружинки на задние колодки? Поскольку больше половины из оригинальных на том же Экзисте нет. |
На барабанах написано максимально допустимый износ,очень легко проверить.Колодки можно ставить гольфовские под барабаны диаметром 200мм.Все пружинки и клинья можно поставить от гольфа,тормозные цилиндры тоже от гольфа2-3,с диаметром поршня 16мм,На коробке пишут диаметр чисто 16мм вроде нет,разные производители делают например 16.4,16.7,разницы нет ещё есть 22мм их лучше не ставить ,будет большой свободный ход тормозной педали.Если не срочно то могу глянуть в блокнотике в экзисте номер ремкомплект пружинок.Если барабаны в допуске,колодки хорошие ,и цилиндры правильные ,то выдавливать ничего не должно.После сборки и надо несколько раз нажать педаль и поработать ручником одновременно,что бы клинья самоподвода разошлись.Я ещё делал так,подбивал клинья по чуть и ставил барабан и так несколько раз пока барабан не начнет слегка закусывать.У меня было ,что с хорошими барабанами и новыми колодками клинья были в самом низу и тормоза были ватные с большим ходом педали,а если дёрнуть ручник на одно деление ,то педаль сразу жёсткой становилась и тормоза становились адекватные.Видимо гольфколодки не совсем подходили к нам,вылечил это наваркой в распорной планке паза в том месте где колодка соприкасается с планкой,примерно пару мм.После этой операции клинья стали виверху и тормоза стали отличные.
jonni
busvlad
busvlad
01.02.2018 18:53
jonni
Спасибо большое за такую подобную информацию. Заказал пока что оригинальные барабаны и пружинки Metzger 105-0569, дешевле они вышли просто. Пока что попробую заменить только барабаны и, если нужно будет, пружинки, а дальше будет видно. Колодки отходили всего-то примерно 15-20 тысяч, не сильно стертые, практически целые, хоть и оригинальные.
jonni
busvlad
busvlad
10.02.2018 17:20
И еще такой вопрос по тормозам. Трубки тормозные какие еще могут подойти? Надо бы заднюю правую поменять, которая к самому цилиндру прицепляется.
Aleks23
Aleks23
24.04.2018 14:22
Добрый день всем.На Амулетах двухконтурная тормозная система переднее правое,заднее левое и наоборот,правильно я понимаю,заметил недавно при проезде около 3х километров машина плохо катится на нейтральной а на небольшом уклоне встаёт в ступор при отпущеной педали тормоза,доехал до дома,а передние тормозные диски огненные,началось около месяца назад,поснимал передние колёса,тормозные суппорта снялись с небольшим усилием,заменил тормозные колодки,перед этим вдавил поршни на суппортах,еле еле поддались с монтировки,пролил ВДшкой под чехолчики поршней,с обеих сторон поршни ходят туго,если полностью вдавить поршень,с 10 качка педали поршень доходит до диска(одна колодка стоит новая с внешней стороны,с внутренней без колодки).Направляющие суппорта ходят хорошо,без закусываний,снимал,очищал от старой смазки,прошёлся ,,нулёвкой, смазал новой смазкой,поставил на место,холят отлично,что без суппорта,что с ним,без закусываний.А вот с поршнями беда,так и не поддаются лёгкому вдавливанию,только через монтировку,ну может ключ на 17,и то,морда красная вся...
ВУТ вроде рабочий,нажимаем несколько раз на педаль на заглушенной машине,держим,заводим,педаль проваливается.
При нажатии на тормоз с работающим двигателем слышен писк в салоне в районе педали тормоза,если встать на уклоне и держать на тормозе,педаль медленно проваливается и через некоторое время машина начинает катиться.
Подскажите,можно ли извлечь поршень из суппорта и почистить,не геморно ли?
По поводу что машина катится на уклоне с тормозом,это ГТЦ виновник?Перепускает?
Писк в салоне при нажатии на педаль тормоза это ВУТ может быть?
Век живи,век учись!!!
Aleks23
24.04.2018 17:23
Aleks23 писал(а): |
на каждую сторону часа по полтора |
С хорошей струбциной- недолго. Главное- чтобы при нажатии на педаль у цилиндра был упор, а то выскочит.
Aleks23
(whister)
(whister)
24.04.2018 19:53
по книге, раз в 40 т.к. и думаю что с хорошей тормозухой, так оно и есть. обычно это все таки направляющие суппортов клинит )
надо будет тоже скоро поменять жидкость.
