Smersh
Smersh
14.04.2018 16:09
Без изменений вобщем. Плакать хоцца. Поменял РХХ на старый. Без изменений. Поменял ДПДЗ на старый. Без изменений. Заменил шланг картерных газов, повесил на хомуты. Без изменений. Не знаю что делать дальше.
Ключ на старт - 3 тысячи оборотов. Падает до 1500 и глохнет.
Ключ на старт. Педаль газа. Держим 4 тысячи. С минуту. Отпускаем. Падает до 1200, рычит. 1500, падает до 1200 рычит. Так раз 5 делает сама по себе и становится на холостой ход в 1200.
Куда копать? Ведет себя бредово. На педаль газа реагирует черти как. Обороты просто плавают.
Smersh
Smersh
14.04.2018 20:35
Ваще никого нет. Купить можно да. десяток б\у эбу в продаже по 2-2,5 тыщи.
просто обидно будет купить и дело не в нем окажется.
Smersh
Smersh
15.04.2018 13:45
сдернул фишку с ДПДЗ - ваще ничего не изменилось. прыжок до 3 тысяч, медленное проседание, заглохла. вернул ее назад.
сдернул фишку с датчик температуры и давления воздуха (ДТВВ (МАП-сенсор)
прыгает до 1700 оборотов при зажигании и твердо на них стоит. оставил сдернутым.
сдернул тросик газа. 2500 оборотов и твердо на них стоит.
сижу думаю.
Stepa56
Smersh
Smersh
15.04.2018 18:33
тросик газа провисший. затянуть его невозможно. не хватает длины регулировочного болта. надо каким то образом видимо наращивать. или смотреть можно ли подтянуть у педали. 2 см где то надо еще натянуть. сильно провисает. и свободный ход педали оооочень большой.
не машина а загадка. почему она себя так ведет сейчас. или реально мозги набекрень стоят или не знаю что уже. но 1700 оборотов на холостом ходу это как то ненормально. Прикупил все ответные части фишек ДХХ, ДПДЗ и тд. попробую их заменить. Ибо у моих старых все провода у фишек с трещинами от старости.
Раньше была заглушена трубка картерных газов. Болтом. Может повторить сей подвиг бывшего хозяина? Может после того как я восстановил штуцер и вернул трубку как положено так себя и ведет?
Smersh
Smersh
15.04.2018 21:23
В принципе наверно все. победа.
Явно сдохший МАП сенсор. Без него машинка держит сразу и строго 1100 оборотов. С ним прыгает до 1500 и глохнет. Если поиграть до 3 тысяч то опускается на 1100, рывок до 1500 и медленно глохнет.
Так что отключаем от него фишку и временно забываем о его существовании. Без него все отлично. Ключик зажигание и 1100 оборотов.
Подавив педальку тормоза получаем 1300 оборотов и опускается до 1000. Стабильно и без проблем держит. Это без кондея. Было бы столько оборотов с ним было бы вообще идеально. Ибо он дает где то +200 оборотов на сколько я помню.
Педалька газа конечно проваливается на 2 см но потом ведет себя адекватно. Буду думать как укоротить тросик.
Датчик МАП и проводку от него видимо под замену. Дальше смотреть. Как заменю отпишусь.
Мих
Smersh
Smersh
16.04.2018 19:18
Менял да. Но видимо проблема не в датчике а в проводке. Ну ради интереса конечно попробую старый обратно поставить но думаю ничего не изменится. Хотя кто его знает. Вдруг действительно новый бракованный попался. Щас подходил - завел. 1100 оборотов. Но температура ОЖ зашкаливает с первых секунд но приборке. Странно.
Я-Палыч
Я-Палыч
16.04.2018 20:40
Стрелка температуры зашкаливает- смотри "массы"..
Smersh
Smersh
16.04.2018 21:18
Взял в руки 2 датчика температуры ОЖ. с виду одинаковые. Но один монолитный. А у второго пластиковая фишка тупо крутится внутри металла. Видимо его на свалку. Он и показывает сейчас зашкаливающие значения. Попробую поставить монолитный.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
16.04.2018 21:46
Smersh писал(а): |
Но температура ОЖ зашкаливает с первых секунд но приборке. Странно. |
Я-Палыч писал(а): |
Стрелка температуры зашкаливает- смотри "массы".. |
Кстати, и плавающие обороты могут быть от плохой массы движок-кузов и массы проводки, которая на болтик прикручивается около коллектора.
Саша 2120 его фотки выкладывал.
Smersh
Smersh
16.04.2018 22:00
Массы и клеммы все новые. Хорошо затянуты и продублированы. И 2 на кузов и 2 на движок. И под приборку. С ними теперь точно проблем нет. И масса-кузов у коллектора так же обрезал, зачищал. ставил новую клемму, обжимал, запаивал. Там 100% теперь нормально. А была изначально тупо скручена и накручена на болт.
Плавающих оборотов при отключеном МАП тоже нет. На педальку реагирует хорошо.
Так что сейчас просто по пунктам все и просто. Снять МАП. поставить старый. проверить как заводится. Если все точно так же то замена проводки МАП. проверка как себя поведет. Замена ДТОЖ на новый. Если нет то так же замена проводки.
Ощущение что абсолютно у всех фишек на всех датчиках, форсунках, катушке - надрезали изоляцию проводов чтобы тестером в них тыкать. ну абсолютно везде голые провода торчат из под проводки. на фишке катушки зажигания особенно убило. Как хорошо что можно купить все фишки на рынке и менять менять менять. И в термоусадки всё. хоть бери и новую косу делай с нуля.
Stepa56
