А какие были симптомы накануне? Постепенно падала производительность или внезапно отключился?
Началось с того, что во время движения при нажатии на педаль газа, обороты не поднимались и машина начала тормозить двигателем. С трудом доехал домой. При очередной попытке завести плавали обороты, при нажатии на педаль газа обороты падали, машина глохла, двигатель троил. Потом из-под заднего дивана послышался странный звук: как будто трещетка работает. Немного по трещало и перестала заводиться. Через два дня, после выходных завелась как ни в чем не бывало и без каких-либо проблем отъездил ровно неделю. Потом после того как в очередной раз заглушил больше не завелась.
Не знаю кода. Попросил Бошевский моторчик от бензонасоса для Лады Приоры. Мне принесли от ВАЗ 2110 и сказали, что он такой же. Отдал моторчик человечку который делал, он его при мне в колбу засунул, потом в бак... Всё, катаюсь.
Я моторчик не заказывал, купил сразу в розницу за 2300 руб. Были нашенские за 1200, но мне сказали Бошевские лучше, но дороже.
Знакомому на FL-ку в декабре ВАЗовский моторчик засунули на СТО (родной помер на 70 тысячах пробега, но он любитель с горящей лампочкой поездить был).
В конце марта он подошел, просил авто посмотреть - сказал с вечера все нормально было, утром не смог завести.
Симптомы были такие:
1. Включаем зажигание, бензонасос жужжит чуть дольше чем обычно и останавливается.
2. Попытка запуска результатов не дает - движок не схватывает.
3. Опять включаю зажигание, дожидаюсь когда бензонасос остановится. Выключаю зажигание на пару секунд и включаю опять - слышу, что бензонасос опять включился. Дожидаюсь когда остановится. Еще раз выключаю зажигание и опять включаю - история повторяется.
4. Отправляю знакомого разбираться с бензонасосом.
Недавно спросил чем история закончилась - говорит правильно диагноз поставили - опять помер моторчик. Знакомый опять воткнул ВАЗовский.
Получается, что прежний отходил 3 месяца.
ИМХО: Из запчастей бензонасосы г-но. Отец на одиннадцатой тоже моторчики два раза менял. Потом съездили на разборку и купили б/у заводской - забыли про моторчик, и так с ним машину соседу по гаражу потом и продали. До сих пор ездит без замены. _________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Тут дело не в вазовских запчастях а в неправильном подходе при покупке запчастей. Есть моторчики по 600 р нашего производства а есть бош к примеру за 2000. Вы просто экономили по максимуму при покупке и все.
Такой вот вопрос: для ВАЗ 2110 есть три типа насосов Bocsh
Бензонасос Bosch 0580453453 — 105 мм
Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм
Какой из них подходит для Тигго, или без разницы?
