VD
ГАРИ
NOT
ГАРИ
Ян
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
30.09.2018 22:17
Если перестали работать скорости печки салона
Воха71
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
03.12.2018 06:50
slai писал(а): |
только радиатор брал от ФОРЫ . |
Форумчане, кто ставил радиатор от Форы, отпишитесь пжта стоит его устанавливать вместо родного или Тиговский все же брать нужно? Не хочется переплачивать за трубы у аналога. Все равно их отпиливать при установке. От Форы подходит нормально к посадочному месту?
Проблема с печкой тоже возникла. Левый воздуховод гонит прохладный воздух, а центр и правый теплый при полностью прогретой машине.
voltik
Воха71
Воха71
03.12.2018 09:30
Я смотрел этот вариант, только не понял радиатор отопителя от тигги или от Форы человек ставил. Потому и спросил здесь. Вообщем заказал радиатор от Форы.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
03.12.2018 09:50
Воха71
На фото радиатор от Форы, трубки короткие, не забудь шланг с хомутами прикупить, и фото потом выложить.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Воха71
Воха71
03.12.2018 13:42
voltik писал(а): |
Воха71
На фото радиатор от Форы, трубки короткие, не забудь шланг с хомутами прикупить, и фото потом выложить. |
Принял
Добавлено спустя 52 секунды:
Тартарен писал(а): |
Воха71 писал(а): |
Форумчане, кто ставил радиатор от Форы, отпишитесь пжта |
Я ставил. На 235 странице отчет. |
Спасибо, пошел смотреть.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Вообщем экономия в 700 рублей за форовский радиатор вылезет доп.переходниками с патрубков 16 на 18, хомутами, шлангами 2-х диаметров и доп.временем. Понятно, ну уже заказал форовский, приедет через 5 дней.
senin
senin
03.12.2018 19:04
Воха71 писал(а): |
Проблема с печкой тоже возникла |
Привет, Володя ! А какой антифриз лил ?
вадимка
senin
вадимка
вадимка
03.12.2018 19:55
Привет Юра, пока все устраивает.как поменял все так и юзаю
senin
