21.12.2017 19:57
тьфу-тьфу-тьфу
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Rybin писал(а): |
Сечение патрубком заужено, но все равно большое. |
у меня в дорейсталинговой версии стоял клапан блу офф с диаметром те же 40мм,
гудело еще как
ПС
правда , шланги от него были длинные и в 25мм
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
потом, судя по всему, принципиальны мощностные режимы, когда заслонка приоткрыта еще.
А тут, чем она больше (с одним и тем же вакуумным бачком), тем больше пропускает при одном и том же разряжении.
Я поэтому и боялся поначалу, что спустит все до 100% открытия дросселя
Сейчас успокоился, хотя эл. клапан для отключения вакуума заказал таки
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
06.01.2018 18:44
Александр2120, из двух таких клапанов как раз "переключатель" получится.
Dimm
ConstZ
ConstZ
ConstZ
10.03.2018 17:44
Чуть больше 50 мм, если не изменяет память. Возможно, твои гофрошланги вовнутрь поместятся.
Talaruss
Talaruss
22.09.2018 17:57
Дыру из мототсека под крыло
Брать воздух там
Там довольно чисто ,если есть подкрылки .
24.09.2018 07:59
Вот, что-то похоже у китайцев появилось:
Подробнее
но тут фланец по креплению к ГБЦ сильно не совпадает и какая-то херня у первого цилиндра, мешающая установке термостата
Добавлено спустя 30 минут 8 секунд:
а вот коллектор штатно с другой стороны двигуна ... но и к нас может влезть, если вак усилитель тормозов не помешает
Подробнее
но фланец не совсем наш
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
а вот прокладки, одна похожа на нашу:
Подробнее
https://ru.aliexpress.com/item/For-CHRYSLER-VISTA-16V-SOHC-FOR-MITSUBISHI-4G93-Intake-Exhaust-Manifold-Engine-Gasket-Automotive-Spare-Parts/32840755350.html?spm=a2g0v.search0204.3.131.53c6d192EOFpDj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_5723515_10618_10307_10301_448,searchweb201603_2,ppcSwitch_3_ppcChannel&algo_expid=d27e66d3-13e6-4cd8-85f4-ba8c81bf500b-21&algo_pvid=d27e66d3-13e6-4cd8-85f4-ba8c81bf500b&priceBeautifyAB=0
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
вот еще любопытный, для фронтального интеркулера
Подробнее
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Подробнее
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Самый симпатичный вот этот. Возможно и на наш коллектор его можно "натянуть", но не нравится вход сбоку, он для фронтальника
Подробнее
Игорь Лабиринт опять занялся тюнингом и не только Январей, может на разборку какую сьездим
Он у себя померил 80-65 при забортной температуре 12
Как у меня с Итоном, т.е Итон в высокой температуре не виноват, как я раньше думал!
ИМХО с чужим коллектором главное, чтобы окна с ГБЦ и отверстия под форсунки совпадали
Крепления к ГБЦ- не очень важно, можно и поколхозить с ними. Фланец к дросселю ... тоже можно поколхозить Smile
И чтоб штатному корпусу термостата коллектор не мешался
По габаритам .... у нас там места до черта, стартер низко, компрессор кондиционера (главное, трубки от него) заметно левее (хотя, самое слабое место, надо смотреть)
Компрессор Итон65
ГБО BRC
