AndreyVH
voltik
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
15.06.2017 12:44
Sergey39
А чего два раза один и тот же номер выложил?
Sergey39
AndreyVH
AndreyVH
Авто: Chery Tiggo FL DVVT
15.06.2017 13:13
Как раз от туда я эти страшные номера и взял, страшные потому, что exist их вообще не знает, а emex знает только один и то с невменяемой ценой.
А за ваз спасибо.
Sergey39 писал(а): |
AndreyVH
По направляющим не знаю, а по пыльникам:
TOYOTA 47775-22020 и 47775-22020
Себе брал ремкомплекты: Febest 0175-ACA20R (зад), |
Чего то сдается мне, что эти номера на суппорта с первым вариантом колодок.
voltik
voltik
16.06.2017 08:23
AndreyVH
"Почему колодки могут снашиваться не равномерно и что нужно делать я прекрасно знаю." рассказал бы, у меня тоже такая тема, впервые столкнулся на Чери, до этого на всех предыдущих авто все нормально было.
bananza55
bananza55
24.02.2018 08:06
Всем привет)разлетелся в хлам пыльник на цилиндре(((и направляйках...почему и как х.з(по направляйкам от 2108,а вот на цилиндр какой надо?ни кто не подбирал?
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
24.02.2018 09:09
На зад ремкомплекты: Autofren D4073; Febi 15614; SAT ST 0447942020.
на перёд от газели пыльник поршня подходит.
bananza55
bananza55
24.02.2018 12:43
Sega 37 писал(а): |
На зад ремкомплекты: Autofren D4073; Febi 15614; SAT ST 0447942020 |
На суппорт 6gn?
Sega 37
Sega 37
24.02.2018 19:18
bananza55 писал(а): |
На суппорт 6gn? |
Поршень по моему одинакового диаметра, поэтому без разницы 6GN или нет.
У них цена копеечная купи прикинешь. У меня лежит в гараже комплект, когда то приставлял к своим (6GN) - вроде подходят.
Drugoy29
Drugoy29
26.02.2018 20:02
Всем привет)разлетелся в хлам пыльник на цилиндре(((и направляйках...почему и как х.з(по направляйкам от 2108,а вот на цилиндр какой надо?ни кто не подбирал? |
ert 401661
FRENRIT 234034
Диаметр поршня 34 мм на6GN
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
02.05.2018 18:46
перекидывал резину заметил что внутренняя колодка намного сильнее внешней износилась-пробую а верхняя направляющая и нешевелится!-а все лень было по осени смазать.вот теперь пожинаю плоды.благо выбилась легко.та направляющая которая с поршеньком на конце-норм.закисла которая без ничего..ну почистил смазал заодно и верхнюю.поставил..через километров 100 визг начался после того как педаль тормоза отпустишь...вообщем через неделю полез опять колесо снимать.и тут неожиданность-направляющая которая с поршеньком вылазить нехочет-коекак вытащил её-оказалось что резинка разбухла и как-бы вакум создала-нажимается но неотжимается..за неимением запасной снял нафиг эту резинку-пожирнее смазки положил до того как новые куплю-но тут засада---немогут мне по каталогу их достать..включая и официалов!!!!главное яндекс видит каталог и картинку правильную выдает ,а магазины этот номер невидят!!!! куда бежать???? и еще одно-снял барабан-оказалось что тарелка которая пружинку держит подгнила и сторов выскочил..молоточком подбил и пружинку от жигулей(она менее жесткая) поставил..но точно это ненадолго--где этот ремкомплект взять?
Fox69
