Двигатель 4G63
На страницу 1 Пред.    След. 60
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.02.2018 08:56
Давай попробуем.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 20.02.2018 08:58
сергей deer писал(а):
Был у меня когда-то таз 2106. Кипятнул хорошенько мотор. Помимо жора масла появился неприятный стучёк на прогреве.Даже по звуку больше между стуком и позвянькиванием.Когда надоело подливать масло-разобрал. Подгорели юбки у поршней.
Наиболее отчетливо при прослушивании слышно 2000-2500 оборотов примерно по середине блока Yes
Александр2120 писал(а):
ИМХО не наш с Николаем случай
Ключевая фраза была - заливаешь присадку со взвесью (римет или супротек), сразу пускаешься и на ХХ стук в течении 30 сек пропадает и не появляется 500км, пока эта взвесь не осядет в фильтре.
Я бы не зарекался. Месяц - полтора назад, когда заглянул в эту тему то сразу дал тебе такое предположение. И по работе присадок - совпадает. Izvini
Ссылка на сообщение 20.02.2018 08:59
Каламбуришь!
"Veps попутал", согласен, созвучно Smile
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Это было первое, что года 3-4 в голову пришло при стуке из под арок, но
- самый отчетливый стук при 1050-1400, начинался только на 1050 и сложно его было поймать...
- с какой стати? Ни с маслом, ни, тем более, с перегревом никогда проблем не было Izvini
- при чем тут присадки со взвесью?
куда эта мелкая взвесь попадает за 30сек, чтобы юбки не позвякивали?
ПС
Правда был один (единственный) случай.. давно, лет 6 назад, когда сами непрофессионально обшивку обкатывали:
что-то с зажиганием, наверно, перемудрили
на скорости был сильный удар в двигуне
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 11.03.2018 15:03
Двигатель работает немного не ровно. Друг-механик говорит, что похоже на то, что клапана болтаются в направляющих. Расхода масла нет. Можно вообще это услышать? Sad
Ссылка на сообщение 11.03.2018 15:54
я бы подсосы воздуха в впускной коллектор искал
шлангов там к нему до черта, плюс на форсунках резинки могут лопнуть (для проверки побрызгать на них вдшкой
может он сам открутился чуть...
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 11.03.2018 16:01
если клапан болтается во втулке то расход масла будет
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 11.03.2018 16:37
Спасибо, Саша! Friend Что-то машина сильно нервы мои стала портить.
Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд:
Вот расхода масла и нет. Значит не так все страшно?
Ссылка на сообщение 11.03.2018 18:04
Boyarin N
Ты вспоминай, как собирали, может что перепутали
По-любому, если до замены коромысел не было этого, значит втулки тут не при чем Izvini
ПС
Ошибиться можно где угодно, можно метку не так выставить и клапана неправильно отрегулировать.
Можно, не дай бог, валы коромысел перевернуть и коромысла смазываться не будут.
В конце концов, при вытаскивании свечных наконечников, можно в них провод оторвать... но это на газу сразу видно будет.
В темноте-то на провода смотрели?
Добавлено спустя 36 секунд:
Чем грамотнее мастер, тем глупее ошибки Izvini
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 11.03.2018 19:37
Boyarin N
ПС
Конечно все может быть. Регулировку он делает не первый раз и не быстро. Мне даже надоедает стоять и смотреть. Мне казалось, что вал симметричен.
В общем на неделе снова разберем и посмотрим.
Что касается проводов. Не троит двигатель. На бензине все слушали, чтобы газовые форсунки не мешали. Двигатель работает как-то не равномерно. Но это не слышно явно. Только когда прислушаешься. Эффект примерно такой- как газовать и сбрасывать. Только очень, очень нежно.
Ссылка на сообщение 11.03.2018 19:47
Всегда или только на прогреве?
Ты описал работу лямбда - регулирования, правда на ЭБУ Январь у меня
на подсос воздуха тоже похоже ...
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 11.03.2018 21:05
Именно такая работа двигателя на подсос воздуха похожа?
По моему всегда так. Завтра точно проверю.
Ссылка на сообщение 12.03.2018 08:15
Коля привет. На коллекторе в районе впуска на 4 цилиндр маленькая коробочка(датчик МАР) проверь не подсасывает.
Ссылка на сообщение 12.03.2018 08:22
Добавлю, что ДАД и подвирать может. Из простого - плохой контакт в колодке и, возможно, сильно закоптился (аккуратно вытащить, с поворотами и почистить)
Ссылка на сообщение 09.04.2018 07:24
Речь идет о звонком "клапанном" стуке (в такт одного клапана)
Зимой он вообще почти пропадает Izvini
Так, только легкое постукивание на полупрогретой машине...
Явно есть какая-то связь с тепловым расширением "чего-то" и текущей жидкостью масла.
Сейчас потеплело и стучать в начале прогрева стало особенно громко и звонко.
Писал в другой теме - залил чуть присадки Римет - стук пропал совсем.
Но прошло две недели и он опять появился.
Напомню, весь верх можно отсечь, т.к менялась голова в сборе (с Н3 на н2)
Стук идет из под арок, при добавлении присадок с нерастворимой взвесью на время пропадает совсем (похоже, пока м. фильтр всю взвесь не выловит)
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Напомню одну из старых версий - дело в клапанах:
Такое "углубление в центре" у меня было на половине клапанов новой ГБЦ и примерно на половине старой
Встречается такое у многих часто....
Но стучит только у меня одного Izvini (ну почти одного Smile )
Так что эту версию отметаем??? Smile
Ссылка на сообщение 09.04.2018 08:48
У тех кто клапана менял. Ставят по каталожнику подешевле. Родных клапанов с такой ямой не видел.
В москве частников занимающихся моторами мицубиси нет?
