Катушка зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 48
Ссылка на сообщение 07.02.2018 11:47
ConstZ писал(а):
Александр2120, а "ЗИЛовские" ВВ провода уже не модны?
Они у меня, типа, кончились Smile
Претензий к ним нет, разве что жестковаты и из-за этого засовывать их в резинки наконечников неудобно Izvini
Т.к. внутренний диаметр у резинок под 6мм провод (зиловские 7мм), да еще и поворот на 90град.
Т.е. засунуть-то можно, но потом сложно отрегулировать точное положение под посадку свечи.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Поэтому, когда я увидел комментарий : не 7.3мм, а 6, то даже обрадовался Smile
Ссылка на сообщение 07.02.2018 15:51
Александр2120 писал(а):
Это я все уже сегодня скупил Smile
Мне даже перезвонили, не попутал ли я - 5(один запасной) на первый?:-)
Он самый дешевый
перепутал, я четвертый скупал Smile
Ссылка на сообщение 08.02.2018 08:32
К слову, нашел фотку, как пачкается катушка на штатном месте:
и где она расположена у меня, на пробке клапанной крышки
катушки на фотке нет, но видно, как она крепится.
Катушка и провода чистые и очень далеко от массы.
Сначала на суперклей приклеилось колечко, потом в центр залита эпоксидка. Клей потом отвалился и колечко прокручивается.
Большую косу пришлось переложить, чтобы косичка к катушке дотянулась
Ссылка на сообщение 08.02.2018 19:31
чем бы потом также профессионально обжать?
Хотя бы похоже Smile
Добавлено спустя 29 минут 22 секунды:
Но провода, которые покупал в Ирито, уже не те Izvini
У меня на родных маленькие оверстия в муфтах свечных наконечниках были, думаю
- чтобы снимать легко было, не было разряжения
- чтобы проветривались, влага выходила.
В этих - нет.
Ссылка на сообщение 10.02.2018 17:01
никто не знает, почему на штатных свечных наконечниках две белые точки, на покупных, иритиовских - одна?
Добавлено спустя 42 секунды:
и что эти точки означают?
snipi
Авто: Great Wall Hover H5 lux
snipi
Ссылка на сообщение 21.02.2018 09:37
Здраствуйте, подскажите плииз,какая разница катушка 48.3705 Газел Бизнес и катушка 42.3705 ВАЗ .В Болгарии нигде не нашол 48.3705,только ВАЗ.Спасибо большое.
Ссылка на сообщение 21.02.2018 09:46
snipi писал(а):
Здраствуйте, подскажите плииз,какая разница катушка 48.3705 Газел Бизнес и катушка 42.3705 ВАЗ .В Болгарии нигде не нашел 48.3705,только ВАЗ. Спасибо большое.
ИМХО, только мощность разная.
Но поставить к нам можно и ту и ту.
Про точное совпадение посадочных мест в.в. проводов не знаю Izvini
snipi
snipi
Ссылка на сообщение 21.02.2018 11:49
А щекер-разьом на ВАЗ 42.3705 подходит одно в одно на ХОВЕР Н 5 ,или надо колхозит пазпиновка.Спасибо.
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
pitytin
Ссылка на сообщение 21.02.2018 11:51
Знаю,что "газелевский" подходит (у меня стоит).
Ссылка на сообщение 21.02.2018 11:54
По фоткам, вроде, подходит и у ВАЗ , но сам не ставил Izvini
Тут можно и опытным путем проверить
snipi
snipi
Ссылка на сообщение 21.02.2018 11:57
Я тоже знаю,только у нас нет газелская.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 21.02.2018 13:04
snipi
От wingl сравни.
Ссылка на сообщение 21.02.2018 13:07
сергей deer писал(а):
snipi
От wingl сравни.
Лучше тогда родную купить, она, вроде, везде есть, да и стоит примерно столько же Izvini
snipi
snipi
Ссылка на сообщение 21.02.2018 13:54
snipi
От wingl сравни.
Купил,DELFI ,от Алиекспрес,сидела в машине и кагда начали проблеми ,заменил.Згорела за два дня...
Ссылка на сообщение 21.02.2018 14:58
snipi писал(а):
Сгорела за два дня...
очень возможно, что дело в высоковольтных проводах или свечах. Они менялись?
Особенно это касается свечных наконечников, трудно заметить, как его пробивает Izvini
И подальше катушку от железа (как минимум, штатный защитный экран убрать)
И проверить силовой массовый провод к двигателю
Очень полезно посмотреть на все в темноте с разными оборотами
Очень полезно посмотреть на провода во время пуска (один заводит, другой смотрит)
