Мих
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
28.01.2018 21:17
Александр2120 писал(а): |
ABC работает, проверял, а вот значок пропал, не загорается при включении зажигания |
Если разъединишь разъем, как я писал, проверишь загорится ли значок при неисправности АБС.
Если загорится - соедини разъем и катайся спокойно, если что - будешь предупрежден.
Тест АБС на сопротивление цепей при движении происходит примерно раз в 30 секунд, тест работы клапанов блока АБС - при каждом торможении.
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия (активная система безопасности автомобиля), всегда работает вместе с системой ABS, так что если у тебя при тесте загорается лампа EBD, то этого достаточно, к тому же в 3-м Ховере EBD может и не быть (вроде зависит от комплектациии, во всяком случае у Ховеров с движками 2.4, которых через мои руки прошло достаточно), а ее лампа просто дублирует лампу АБС.
Если лампа АБС при отключении датчика не загорится , но тебе очень нужна лампа именно она, то может помочь сканер с Ховровской диагностической программой, которая может тестировать АБС и подушки (они тестируются по L-линии в отличии от движка). Такая программа может принудительно включать/отключать конторльную лампу, возможно у тебя просто в памяти ЭТУ стоит откл.
Во всяком случае сканер Лаунч Х=431 с родной программой мог это делать.
По какому поводу приборка может пищать - просто не помню, может и при наличии ошибки, во всяком случае пищалка в нее встроена.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Или в блок комфорта пищалка встроена??? нек помню. Но что пищать есть чему - точно
Dimm
smeran
smeran
ConstZ
ConstZ
30.01.2018 20:37
Как,'кстати ЕБД ( ну и АБС у других) понимает, что пуск двигателя произошел? |
Никак не понимает - вспыхивание контрольной лампы во время прокрутки стартером говорит о просадке напряжения ниже допустимого с точки зрения ABS. Летом "двойного" включения не бывает почти никогда, зимой - хорошая напоминалка "пора зарядить аккумулятор". Multitronics читает нашу ABS, да и вообще - практически любой сканер, понимающий "нашемарки". Может, пора обновит прошивку БК?
ConstZ
ConstZ
30.01.2018 23:03
IMHO, потому что где-то цепь индикатора разорвана, либо светодиод "кончился".
Мих
Мих
31.01.2018 00:24
Нет. При включении зажигания автоматически включается тест цепей системы АБС, идет проверка сопротивления цепей, длится до 4 секунд, потом лампа АБС или ЕБД в твоем случае погаснет не зависимо от того заведешься ты или оставишь зажигание включенным без запуска.
Что-то побаиваюсь снимать разъем...
А, если потом ошибка будет выскакивать? |
Мих писал(а): |
Тест АБС на сопротивление цепей при движении происходит примерно раз в 30 секунд, тест работы клапанов блока АБС - при каждом торможении. |
После того как соединишь разъем первый же тест прозвонит эту цепь и ошибка сбросится автоматически.
Но в общем то ты можешь не парится. Роль лампы АБС у тебя выполняет лампа ЕБД. Системы абслоютно аналогичные, ЕБД это та же АБС, она берет информацию с тех же датчиков, осуществляет управление теми же клапанами на блоке, просто по немного более умному алгоритму. ЕБД это АБС более высокого уровня, с более умными реакциями на показания датчиков. Скорее всего твоя машина просто оборудована системой ЕБД, с програмным отключением системы АБС.
Рассуди просто по логике: если есть умная программа и глупая и управляют они работой одних и тех же клапанов в блоке АБС то при срабатывании глупая программа будет глупо управлять клапанами, мешая умной делать это по умному.
АБС и ЕБД не могут работать одновременно, на твоей машине работает ЕБД и ее тест и неисправности отслеживаются по лампе ЕБД.
Я видимо не очень тщательно читал твои ранние сообщения и упустил, что у тебя в режиме теста загорается ЕБД. Думал что не загорается ничего.
31.01.2018 04:12
Спасибо друзья
ПС
Мих, приятное объяснение, меня устраивает.
У меня лучше, чем у всех
PS2
Будем считать, что когда я года три назад "мутил" с БК Мультитроник (заливал в него новую пошивку, usb у него нет, паял какой-то переходник, типа, k-line адаптера, уже забыл все и выросил), то каким-то невероятным образом залил и новую прошивку для ABC
Эта версия меня очень устраивает, успокаиваюсь
Компрессор Итон65
ГБО BRC
