Трабл с полным приводом
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 26.01.2018 21:35
Abar писал(а):
Ок, спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А резина не может быть? Летом было все ок трабл совпал с заменой резины на зиму!
Резина одинаковая перед-зал ?Давление во всех шинах одинаковое? А так , правильно сказали - скорее всего крестовины. Стоимость одной примерно 400-600 р. Меняются не трудно ,главное не забыть перед снятием кардана слить масло с раздатки!!!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.01.2018 08:03
olejjcka писал(а):
400-600 р
За эти гроши получишь дерьмо, которое просуществует до лета.
Не пожлобься , ставь мицуховский оригинал. Ценник 1,5-2 рубля. Но они этого стоят!
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 27.01.2018 13:11
Не пожлобься
Horosho
даже GMB нормальное не меньше тысячи стоит.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 27.01.2018 18:48
olejjcka писал(а):
400-600 р
Мне на пару лет хватало. А на задний какие нормальные ?
Ссылка на сообщение 27.01.2018 20:18
лУЧШЕ ОРИГИНАЛА НЕТ НИЧЕГО.
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 27.01.2018 20:33
Согласен, особенно сцепление на ховер Smile
Ссылка на сообщение 27.01.2018 20:38
Surkoff писал(а):
Только нет в наличии Yes
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 30.01.2018 09:30
Кароче крестовина ваще в хлам! Люфт дикий! Блин поздновато сюда залез, купил GMB кажется, 700р отдал. Замена где то 2.5 рубля. Пока еще не менял.
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 30.01.2018 09:43
Крестовины имеют особенность разбивать уши кардана в эллипс. При замене обратите внимание. Если эллипс - втулить надо.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.01.2018 10:15
Я сам менял, "с земли", со снятием переднего кардана на это ушёл где-то час, и то - полчаса я выковыривал старые приржавевшие.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 30.01.2018 10:34
Ну у меня нет теплого гаража, а если не втулить чего кардан менять? Или там чашка меняется?
Ссылка на сообщение 30.01.2018 10:50
А у меня вообще смешно было (и есть) Smile
Я сам под машину не лажу, лень снимать защиту без ямы, плюс все в жидком антикоре и главное - машинка целее будет Smile
когда меняли сцепление (года 4-ре назад), то сказали, что полностью разбита крестовина переднего кардана Plachu
я заскучал, стал пытаться измерить посадочные места, запутался и плюнул.
когда менял масло ( в той же мастерской у Фирса, точнее, у него, но он переехал) год назад, попросил проверить эту крестовину... сказали в отличном состоянии Horosho
Похоже, она самовосстановилась Smile
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вставляй пока то, что есть и не тяни, как потеплеет оценишь, что делать дальше. Тем более, на факт, что вибрация пропадет, может и усилиться или перейти на другие обороты. Главное, чтоб кардан лишнее время не изнашивался.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 30.01.2018 11:10
Я не езжу щас на полном, я как то всю жизнь на заднеприводных машинах поэтому мне не проблема. Тут я залез под машину и мастер при мне крутанул туда-сюда кардан. Ну там даже мне, не спецу, видно что там зазор плюс минус трамвайная остановка, там само уже точно не восстановится. А вот что будет после замены будем смотреть, со сл. зарплаты поеду в сервис...
Ссылка на сообщение 30.01.2018 11:13
Тем не менее, эта тяжелая дура трясется и дальше разбивает посадочные места
ПС
А ездить после замены чуть надо, чтобы крестовина не закисла, даже новая
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.01.2018 12:39
Так это что развести тебя на замену крестовины хотели?
