a-korsh
quq
quq
15.01.2018 06:18
Aleks23 писал(а): |
новый РХХ,поставил,покатался без изменений |
Кстати а система отвода картерных газов в порядке? (через нее может быть подсос воздуха).
Aleks23
Aleks23
15.01.2018 08:55
quq писал(а): |
Кстати а система отвода картерных газов в порядке? (через нее может быть подсос воздуха |
Когда промывал дроссельный узел и снимал генератор для замены подшипников (гена весь металлический) снимал все шланги и сепаратор,тоже все промывал,да возможно и есть подсос в шланге который идёт от клапанной крышки к сепаратору,надо ещё раз посмотреть,просто не было возможности заменить и сепаратор и шланг,было холодно и замерз как собака.Обязательно посмотрю,а лучше сразу заменить шланги,они не так дорогие,да и сам сепаратор тоже не великих денег стоит.Спасибо за наводки,о результатах отпишусь!!!
Век живи,век учись!!!
Aleks23
(whister)
(whister)
19.01.2018 19:11
регулятор, дроссель, датчик положения. может еще д. расхода. не помню уже.
вроде вариантов больше нет.
(whister)
(whister)
19.01.2018 20:19
ну так далеко не лазил. вот контакты это возможно. но опять же. контакты на датчиках. а их полно.
может и сталкивался когда с этим, но сейчас не помню уже. кроме рхх проблем особых не было что бы запомнилось так сильно....
Aleks23
Aleks23
19.01.2018 23:04
Мужики,главное и ошибок то никаких нет.Например,сидишь в машине,работает на, ,холостых,плавающих,,кто смотрел видео,нажмешь на газ,подержишь где то 1500 оборотов,ногу с педали,двигатель чуть ли не глохнет,падают обороты примерно до 400,за секунду сам подхватывает и снова ,,плавающие обороты,,
Дальнейшее сделаю по совету,прочищу всю массу которая есть на кузове,просмотрю проводку к датчикам...
Морозы пошли,а ездить надо.
Спасибо всем за советы
Aleks23
Aleks23
23.01.2018 15:17
Всем привет,в общем просмотрел везде ,,массу,, зачистил,протянул,просмотрел проводку к датчикам,конечно кое где нарушена изоляция возле штекеров,но сами жилы проводов целы,проблема так и осталась.Без потребителей особенно заметно как плавают обороты,стоит включить печку,обогрев заднего стекла,вроде нормализуются обороты,но иногда плавают.
Мужики,а может быть проблема в прошивке?Отец ездил на диагностику и там программно отключили датчик кислорода (парил мозг),машина не ехала,тупила.После отключения датчика машина поехала,чек естественно погас,никаких провалов и тянет хорошо.
К сожалению не знаю к кому отец ездил,как был поставлен разговор и что именно делали,не у кого спросить...отца не стало...блиннн...Может действительно что то в прошивке не так?
(whister)
(whister)
23.01.2018 21:34
ну возможно. кстати. если под нагрузкой не плавают, может еще и генератор посмотреть?
вдруг реле навернулось? по меряйте напряжение и не скачет ли оно....
Aleks23
(whister)
(whister)
23.01.2018 23:52
достаточно на прогретом без потребителей ) и с ними.
Aleks23
Aleks23
(whister)
(whister)
26.01.2018 19:23
не могу вспомнить к сожалению. что и куда лезть, что смотреть. дефекта такого не было еще )) тьфу тьфу тьфу ))
но помню что чего то где то отключал или вытаскивал, что то похожее было.
могу путать с другой машиной. если вспомню, напишу.
Aleks23
