SemBull
Авто: Great Wall H3 New 2.0
SemBull
22.11.2017 19:41
Благодарю за информацию!)
Точка Ру
Точка Ру
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
09.01.2018 19:42
Саша привет. Не в курсе, почем сейчас Январь и решена проблема холодного пуска?
09.01.2018 20:09
stafford писал(а): |
Саша привет. Не в курсе, почем сейчас Январь и решена проблема холодного пуска? |
Привет Леша
Я не слышал, чтоб он дорожал, в районе 19, но это к Игорю
Проблемы холодного пуска особо и не было.
Смутно помню, очень давно, при меньше -25, если резко отпускаешь педаль сцепления после пуска, то могла заглохнуть первый раз.
Я тогда просто перестал выжимать сцепление.
Или плавно отпускать, если в АКБ не уверен.
Сейчас этого не замечаю, но и в -30 давно не заводился
Так что лучше у Игоря спросить. У вас на синем он чаще бывает.
Пуск всегда с полтыка, даже чуть раздражает лучше бы стартер чуть масло разогнал
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Последняя прошивка у меня была летом, когда впускной коллектор менял, то обкатывался.
В принципе, зря, т.к, коллектор не прижился.
ПС
Отвлекусь
Кстати обороты ХХ как было в стоке при покупке, так и сейчас на Январе, иногда подскакивают до 1000, иногда до 1500.
Заглушишься, подождешь 3 секунды, чтоб РХХ вернулся в нужное положение, пустишься - и все в норме
Вот такой вот парадокс РХХ менял из любопытства, ничего не изменилось.
Косичка вообще свободно висит ( твое ноу хао )
Компрессор Итон65
ГБО BRC
stafford
stafford
09.01.2018 20:42
Я тут клювом прощелкал родное ЭБУ, мой по ходу мудрит. Вот думаю, поискать б/у родной или поставить Январь? Родной с пропиской ключей подешевле
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
10.01.2018 12:22
киньте в меня картинки как правильно датчик фаз ставить и регулировать . а то после капиталки чек горит и ругается на дф
den24
Dimm
Dimm
10.01.2018 21:58
Александр2120 писал(а): |
Разговаривал сегодня с нашим электронным Кулибиным Игорем.
Новый год он начал с интенсивного клепания Январей.
Даже про годовой должок перед Димой вспомнил, собрал, нужную прошивку нашел.
Правда, что-то и Димы не видно
Я к тому, что рекомендую обращаться к нему срочно, пока у него энтуазизм не иссяк |
Александр, привет!
Очень рад, очень рад. Как раз думал позвонить Игорю перед новым годом, но решил праздник не портить Я тоже что-то должен был помню. Дел очень много. Сначала был конец года, сейчас начало года.
Даже еще не все новые сообщения в темах не прочитал. Надеюсь наверстаю. Все лежит, как и лежало. Ждет своего часа.
