фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.01.2018 08:49
uoga писал(а):
где копать
Там где крепятся задний блок управления Smile в пазухе багажника а заодно посмотреть какова там влажность,которая скорее всего осела на проводники(а они без лака)привела к коррозии и нарастании всякой зелени и как следствие к коротышу.Другого не вижу.
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 08.01.2018 14:42
яков12 писал(а):
uoga писал(а):
где копать
Большое спасибо, снял почистил. Но проблема оказалась в левой задней фаре, там лампочка коротила и из-за этого и вызывала всю эту проблему.
issaz
Авто: Chery Fora
issaz
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.02.2018 15:23
Здравствуйте. Подскажите как проверить шоколадку на Chery Fora.
Лампочку я подключаю к контакту щётка от транз и контакту щётка
куда массу куда плюс от блока питания?
neonic
Авто: Chery Fora
neonic
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.02.2018 12:51
Всем привет! Кто знает, от чего подойдут разъемы жгутов, которые подходят к блоку предохранителей под капотом? Интересуют сами пластиковые части.
У меня загорелся зарядник аккумулятора, который стоял на блоке предохранителей. В результате оплавились все разъемы.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 28.02.2018 15:45
Да ,думаю у Вас ,в Воронеже найти на разборке не проблема...
Telematik
Авто: Chery Fora Люкс
Telematik
Ссылка на сообщение 05.04.2018 07:15
Добрый день подскажите перестал включаться вентилятор печки, машина 2007 год с климатом, куда копать поменял вентилятор и резистор печки толку ноль, как то утром он включился на 3 минуты, потом больше не включался. Думаю что проблема в проводке. Куда копать?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 06.04.2018 23:10
Telematik
Ну так в проводку и копай, включил вентилятор на панели и смотри питание на клемах самого вентилятора.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 11.04.2018 16:48
Telematik писал(а):
Куда копать?
Предохранитель и реле вентилятора в подкапотном блоке (на АКБ) проверял?
См. схему
vortexkapec
Авто: Vortex Estina 1.6
vortexkapec
Ссылка на сообщение 17.04.2018 12:53
день добрый!
подскажите, может кто в курсе
такая проблема возникла:
после прогрева двигателя почти до середины шкалы температуры, начала машина дёргать, заглохла.
остановился, начал заводить, стартер крутит, но даже не "хватает".
минут через 5-10 завелась, как ни в чём не бывало.
но вентиляторы охлаждения не включались, стрелка, правда, выще середины тоже не поднялась.
от кондиционера оба вентилятора крутят.
сейчас, если прогретую заглушил, не факт, что заведётся, может потребовать остыть.
потом писк, похожий на электрический из моторного отсека, заводится норм, ездит, пока не прогреется сильно.
самодиагостика показала 0322.
не могу понять, дело в электрике или температуре?!
на холодную всё норм.
было у кого такая беда?
надеюсь на помощь
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 17.04.2018 23:04
vortexkapec
У тебя ошибка по ДПКВ(датчик положения коленвала) пока плавающая, умрёт окончательно не заведеш вообще. С температурой ничего не понял, что куда?
vortexkapec
vortexkapec
Ссылка на сообщение 18.04.2018 07:27
Утро доброе, Че!
Чё куда, уж сам запутался в трёх берёзах...
Вчера, с переляку, разобрал всё шо видел, перетыркал все разъёмы, проверил электроклапан абсорбера, поменял клапан рециркуляции, писали, шо може воздух де сосёт, так хомуты, силикон кинул...
единственно, у меня клапан рециркуляции не на родныж трубках, мог при сборке и начудить, бо не помнил чего куда, низ грибка кинул на пластик, боковой выход на металл трубку малого диаметра.
ПРАВИЛЬНО?
бо про него пол форума, И НИ ОДНОЙ СХЕМЫ КАК ОН ДОЛЖЕН СТОЯТЬ И НЕТ НАГЛЯДНЫХ ФОТО.
естессно скидывал клемы.
старый клапан разобрал, поломал короче, мембрана целая была.
Ездить - не ездил, чисто минут 12 погонял, тронулся туды сюды.
диагностика ошибок не выдала потом, мигала, шо перепуганная дичь, тупо однообразно.
Но клинило мозг ей, после прогрева до середины шкалы, до этого вела себя прилично.
Про вентиляторы ещё хуже: на принудиловке от кондёра, крутят оба.
Без - электрик говорит, что только при 104 включаются.
получается первой скорости нема.
как и что её включает?
раньше, как заглушу сами включались, сейчас нет.
шо делать?
в сервисах задрали, жопу морщать, бо китаец, недавно выдали, что проблемы потому, что детали НЕ РОДНЫЕ, А КИТАЙСКИЕ, дебилы, б...
_______________________
Длинный дубль удалил
Linkser
Аблятифов Вадим
Авто: Vortex Estina
Аблятифов Вадим
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 28.07.2018 09:45
Всем Доброго времени суток.
Я новичок на форуме.
Позавчера купил себе Vortex Estina (2009 г.в. ТагАз). с рук.
В общем, у меня выявилась проблема, которую при покупке не увидел.
Не работают задние поворотники и огни освещения заднего хода (при включении задней передачи ноль реакции).
Передние поворотники, габариты, ближний, дальний, передние протувотуманки работают.
Помогите с советом с чего начать осмотр.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.07.2018 09:52
Аблятифов Вадим
Пазух багажника с левой стороны за обшивкой,на трёх гайках задний блок управления.Открути гайки вытащи блок проверь предохранители.
Аблятифов Вадим
Авто: Vortex Estina
Аблятифов Вадим
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 28.07.2018 09:56
яков12 писал(а):
Аблятифов Вадим
Премного благодарен за быструю реакцию.
Займусь сегодня после обеда, как отработаю.
По результатам отпишусь.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.07.2018 11:53
Всем добрый день! Проблема - на только что заведенном двигателе на несколько секунд вкючаются вентиляторы.
В чем может быть проблема?
