Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.01.2018 16:30
Talaruss
Скорей всего придётся лезть в редуктор. При похожих симптомах (увеличившийся расход) обнаружил отложения мазутные в редукторе и сужение проходных отверстий каналов и клапанов. После промывки с прочисткой всё пришло в норму. И ещё когда газ кончается "на разгоне" (у меня то всегда так -на гбо 3 можно на паровой фазе из баллона ехать) может баллон замерзает и давление газа на входе в редуктор падает.
Ссылка на сообщение 07.01.2018 17:28
Давление может падать и из-за плохого обогрева редуктора.
Я поэтому и про связь с забортной температурой спросил.
У нас-то плюс до сих пор. Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.01.2018 18:19
Да это несомненно так, но у вас на 4 ом поколении датчик температуры газа разве не следит за этим? На 3 ем. когда недогрев у меня был и температура редуктора в минус уходили на мощьностных режимах то же расход газа был большой.
Ссылка на сообщение 07.01.2018 19:01
хороший вопрос!
есть и дад и дт в рейке, есть дт в редукторе...
казалось бы что еще нужно? пересчитывай правильно время открытия форсунок и все в шоколаде...
но иногда складывается впечатление, что эти все датчики только , типа, аварийные, для перехода на бензин Smile Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.01.2018 19:46
Привет Саш
У на от -5 до -10 Но в основном тепло Изредка ночью -15
Авто в общем ведет себя адекватно ,за исключением расхода ...
Не верю я ,что так могут обманывать на заправках
Кстати ,как растет расход на ПП по трассе ?
Подумываю промыть редуктор
Там можно ч то нибудь неосторожно поломать ?
Народ .Подскажите чего там опасаться ?
На что особенно обратить внимание ?
В чем там тонкости ,и чего лучше не трогать ?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.01.2018 19:53
Talaruss
Редуктор то какой?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.01.2018 19:58
С обогревом такие дела :
С заглушки в турбину ,потом в редуктор ...
Сам редуктор замотан слоем утеплителя 4 мм
Стоит он за аккумулятором Сам он большой мощности На 230 квт
Ловато HP Super
Ссылка на сообщение 07.01.2018 20:10
в два раза легко может вырасти Izvini
особенно, если хоть чуть внешние радиусы колес отличаются
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
длинная какая магистраль получается....
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.01.2018 20:23
Да ,редуктор большой
Место нашлось только за аккумулятором ...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Редуктор все равно решил мыть
Как поставил его три года назад ,так и не лазил И фильтр в нем не менял
Надеялся на тот ,что у редуктора в клапане ..
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.01.2018 22:15
Talaruss
Ремкомплект под рукой должен быть. Что бы два раза не лазать.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.01.2018 22:21
Ага
1950 стоит Suicide
Но ни куда не денешься Izvini
Ссылка на сообщение 08.01.2018 09:11
Сейчас пытался автоматом перенастоить гбо ( менял впускной коллектор), не получилось ноут, блин, сел в момент сохранения настроек.
Но убедился, что из салона слышно только третью и четвертую форсунки. Они ближе всего к моторной перегородке.
На 20 см ближе.
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 21.01.2018 19:46
Talaruss писал(а):
Вчера проехал примерно 280 км Сжег 40 л (по счетчику заправщика ) не считая остатка
И это называется большим расходом? Мне 75 л хватает на 400 км Sad
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.01.2018 22:36
Если нормально все мне 77л однажды хватило на 630 км по нашему одометру ...Летом ..
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 21.01.2018 23:45
Это по городу. У нас нет больших расстояний. Но, в 12 л на 100 я не верю.
