Сцепление ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 33
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 03:47
Первая часть тут.
и тут
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.12.2017 07:10
vaterlou писал(а):
Подскажите пожалуйста, можно ли на амулете промыть диск сцепления не снимая коробки. Если да то опишите подробно как и чем промыть.
Нет, подробнее тут (корзина к колену, маховик к коробке).
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 29.12.2017 14:04
quq С наступающим. Рад видеть твой ник живым и здоровым!
Что хотелось сказать. Тут некоторые отписывались, что сами меняли сцепление, да еще в экстремальных условиях.
Так вот, из этих людей не то что гвозди - монтировки можно делать!
Теперь и я такой. На 147 тыс. км. еще в конце июля сам отремонтировал сцепление и все сопутствующее с ним. Проехал уже больше 3-х тыс., уже можно рассказывать.Теперь я эксперт. Вся теоретическая база - с нашего форума и немного с дрома ру.
quq
quq
Ссылка на сообщение 02.01.2018 13:31
Травник писал(а):
quq С наступающим.
Nalivai
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 09.01.2018 20:19
Можешь описать все подробно? Тоже планирую сцепу заменить и условия у меня экстремальные)))
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 09.01.2018 22:11
Всё подробно описано в 1 части темы: http://chinamobil.ru/bba/viewtopic.php?p=191738#191738
Yes
Сергей Андрющенко
Авто: Chery Tiggo 3
Сергей Андрющенко
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 16.01.2018 17:48
A11-1601030 или A11-1601030AC какой выбрать? Что означает АС в конце? Этот же подходит? http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=38314&ParentCategoryId=119951
quq
quq
Ссылка на сообщение 17.01.2018 06:26
Сергей Андрющенко писал(а):
какой выбрать?
VALEO VW09
mihael
Авто: Chery Amulet VI
mihael
Ссылка на сообщение 23.04.2018 14:20
сейчас продается сцепление в сборе-kraft tech турецкое.поставил все подошло
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.04.2018 19:35
ссылку на него ))
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 23.04.2018 20:08
(whister) http://www.krafttech.ru/catalogue/detail/CHERY/
Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 24.04.2018 06:41
W01210H9? насколько я понял: диск + корзина, а "пятак" (выжимная пластина) есть?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 24.04.2018 19:44
вы все правильно поняли. диск и корзина. кстати, сейчас не доступен .)
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 26.04.2018 15:26
Когда собирал запчасти для ремонта, вычитал, что у VIL диск не VALEO VW09, а VALEO 803589.
Его и заказал. Пришел диск - на упаковке и на диске пробито VALEO 803589 и фиолетовый штампик "VW09"!
Так что, если кто приобретет VALEO VW09, посмотрите какой у него оригинальный код.
Диск VALEO 803589 красивый, сделан добротно. Сцепление стало очень мягкое. У меня еще и родная корзина на саш,
как у многих, а VALEO! О так от. Фото выложу.
Полпот
Авто: Chery Amulet А15
Полпот
Ссылка на сообщение 07.05.2018 11:06
Добрый день! Может все таки кто нибудь подскажет что означают буквы в конце артикула?
- A11-1601117AC (сепаратор сцепления) - A11-1601020AC (корзина)
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 07.05.2018 12:46
Полпот По поводу сепаратора A11-1601117AC (сепаратор сцепления). Если заказывать - может прийти все, что угодно.
По первому заказу пришел нонейм с ребрами на диске, а по второму пришел САШ (SACHS)с верблюдом и своим номером, он без ребер
и центральная твердосплавная вставка имеет форму вогнутой линзы. Поэтому выжимной шток будет сваливаться в центр и давить на сепаратор
точно по центру. У тех, что с ребрами - центральная вставка плоская! и выжимной шток будет давит куда попало, пока не выдолбит
себе дырку, как правило в стороне от центра. У меня родной был с ребрами, дырка продавилась в стороне от центра и при работе сеператор залез под одну нажимную лапку корзины. Сцепление выключалось, но как то тяжело. Теоретически, может заблокировать три лапки корзины.
Возможно именно это причина внезапного исчезновения сцепления амулета и его "лечение" рывком двигателя. (где-то тут этот гемор описан).
Ищи САШе подобный сепаратор со вставкой в виде линзы, не будет проблем!
Посмотри картинки этого кода в инете.
