Пропали холостые :(
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 12.11.2017 23:51
Господа, имею машин Sailor E2 + ГБО Ловато EF .
Две недели уже никуда не могу выехать.
Пропали холостые и при поигрывании педалью газа,стали появляться провалы и тихие хлопки в районе двигателя.Что на бензине,что на газу.
Подключал комп с диагн.прог Vagtool. Было выявлено пару ошибок : 537 (лямбда-зонд) и 561(регулирование топливной смеси Много или Мало).
Вообщем был заказан и поменян лямбда-зонд ,после чего эти ошибки пропали.
Но холостые , так и не появились. Sad
Стали плясать дальше...
РХХ проверили (у меня их два : один родной Bosch, второй с Алиэкспресса пришел,пару лет назад,как пришел, так сразу же и установил его)
Заслонки рабочие и там и там.
Непонятен остался тот факт, что ранее ,когда снимали фишку с РХХ,обороты поднимались до 1400-1500 и держались в этих пределах,то сейчас пофигу... Глохнет тут же.
Единственное что хоть как-то "улучшило" ситуацию с холостыми,это отключение ДАД.
Обороты сильно плавают,но двиг не глохнет , почти Plachu
Подумали, что решили проблему..
Заказали новый ДАД (аналог).
Установили... Такая же хрень. С подключенным ДАДом глохнет , с отключенным ДАДом - нет.
Тестером померяли все разъемы на датчиках,питание везде есть.
Вообщем не знаю что делать... Pomogite
Либо новый ДАД неисправен , либо хз что уже думать...
Выручайте господа....
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.11.2017 07:39
У тебя какой ДАД ?Каталожный номер?
У меня есть заводской рабочий под два болта бош. Снял со своей когда искал причину звона пальцев.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 13.11.2017 08:16
Аналог заказывал 111415755 от Hans Pries... С виду один в один.
А можешь попробовать снять фишку с РХХ... Как себя будут вести обороты?
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 13.11.2017 11:35
Господа... Также вопрос ко всем... Что ,при правильной работе РХХ, должно происходить при отключении датчика???
Проверьте кто может, плз.
Еще добавлю важную инфу по машине... Стал чаще заряжать аккумулятор от ЗУ прям на автомобиле.
Моряк бывает обесточен по 10-12 ч в день ,так как аккум уже помирает.
Вопрос: могут ли, таким образом, сброситься все настройки и корректировки ЭБУ ,на наших авто????
Может а этом причина???
Ссылка на сообщение 13.11.2017 14:21
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=8482&ParentCate ...
Оригинал не пробовал?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 13.11.2017 17:43
Это аналогично - стал чаще ездить на авто....
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Впринципе люди МАССУ ставят ... и ни че...
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 26.12.2017 10:47
сергей deer писал(а):
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=8482&ParentCategoryId=10061
Yes
Пробовал... Проблема видимо не в нём.
Хз в чём...
Не понимаю
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 26.12.2017 13:37
Поменял датчик РХХ...
Сначала обороты сильно плавают, потом поднимаются до 1800 и стоят на месте.При перегазовке скидываются и через несколько секунд опять растут до 1800.
Сейчас ещё раз подключился к ЭБУ, пишет вот что:
1 неисправность:
00537 - Лямбда - регулирование
08-00 - Выход из диапазона регулирования (Больше верхнего предела)
Чек на приборке не горит.
Вот что мы имеем на сегодняшний день : Лямбда- зонд новый.
Рхх - новый.
Свечи заменены.
Холостых нет...
Pomogite
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 26.12.2017 19:43
Если нет или не держится ХХ - возможная причина: паразитный подсос воздуха, местов-куча.
Необходимо также проверить клапан вентиляции картерных газов.
Он на клапанной крышке сзади.
Ну и клапан адсорбера (если он есть).
Газофорсунки не травят?
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 27.12.2017 09:14
Газофорсунки не травили вроде.
С газом кстати тоже беда началась.
Чуть раньше, чем пропали холостые.
Сперва время от времени начал
а пропадать индикация на переключателе газ-бензин.Ну и режим с газа на бенз , переключался самопроизвольно.
Сейчас вообще не работает система.
Кнопка переключения рабочая 100%, есть в наличии ещё одна, новая.
В субботу проверю вентиляцию картера и клапан адсорбера.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 27.12.2017 14:24
У меня что то на подобие было. Подсос воздуха на прокладке рессивера.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 09.04.2018 15:08
Клапан адсорбера поменял... Толку 0...
Если скинуть ДАД и погазовать, то двиг набирает обороты без провалов.Но холостых устойчивых также нету. С ДАД, при нажатиях на педаль газа, появляются провалы, изредка стук клапана и хлопки.
Всю голову сломал себе этой проблемой :-(
К местным диагностам ехать не хочу, по причине недоверия к ним.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 09.04.2018 21:38
Куда хлопает?В глушитель или ВФ?Свечи сфоткай-выложи.
Разболтанный шкив КВ или шпонка...Кто на что ставит?
Ну или проводка на датчик КВ,если датчик рабочий Izvini
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 10.04.2018 10:50
Свечи новые... Хлопает в ВФ.
Датчик КВ тоже недавно поменян. Заводится хорошо, но холостых нет.
Ссылка на сообщение 10.04.2018 14:09
Компрессия в норме?
