Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
13.11.2017 16:21
Александр2120 писал(а): |
Вес-то я могу по отслеживанию посмотреть, он пока не мен |
2,188 кг.
С тонким фланцем все намного сложнее, больше так не буду делать.
Rybin
Rybin
13.11.2017 16:52
А почему?
Что коробится при сварке?
Под газовые штуцера кроме меня никому сверлить не надо, мало любителей |
При сварке ведет и просто работы больше.
Газовые штуцера без проблем, канитель с форсунками.
Rybin
Rybin
13.11.2017 19:18
На пять градусов |
Ну, это практически ничто.
Интеркулер уйдет вправо, так как штуцера, это не резина.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Или с итона сразу делать штуцер и далее силиконовый угол на 64 мм
Rybin
Rybin
13.11.2017 19:58
а откуда тогда отвод к большому клапану сброса? |
Да, будет проблематично.
Максимум конец штуцера будет на уровне края крышки итона, которая к мотору.
14.11.2017 07:54
Пока ничего не делаю, в голову приходят глупые мысли
Например, не вставить ли мне между дросселем и ресивером чайное ситечко?
Ну не чайное, а побольше, в размер окна фланца ресивера.
Типа, оно создаст дифракцию и интерференцию потока воздуха и он будет уже точно не направленным, а равномерно распределенным по объему.
Вырастет, конечно, сопротивление, как одно из следствий - Итон будет громче гудеть под нагрузкой.
Но, если найти не чайное, а с более крупным шагом....
ПС
Делать, конечно, не буду, но так ... поболтать
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
15.11.2017 13:07
Китайский шланг и коллектор пришли одновременно |
Это хорошо.
А я пока только две крышки вырезал.
На столе разложил, вроде все нормально получается.
Rybin
Rybin
15.11.2017 13:59
Опять штуцер к мериканской резьбе не доложил |
Я его для образца оставил.
А на сколько ты угол наклона форсунок изменил? |
Градусов 10.
