vdvparf
За 1.6 сто процентов не дам но вот на 1.8 моторе одинаковые с 2.0 это проверено. По идеи производительность одна а вот время срабатывания можно двигать. _________________ Подпись
всем привет!
случилась беда, начала троить (1.6),сразу скажу что свечи и провода менял, в сервисе сказали что скорее всего форсунка, промывка 3000, и это не панацея как говорят.
нашел 2 варианта
на али и на просторах нашел подобный артикул A11-1121011. Оригинал продается вместе с рампой и стоит около 30к. В шапке указаны аналоги для 1.8 и 2.0, боюсь что без дополнительных махинаций не подойдет, хочется что бы выкрутил выкинул и закрутил новую.
Кто подскажет какие подойдут или подойдут ли?
Или может есть еще аналоги именно для 1.6?
Заранее благодарен.
Всем доброго времени суток! Такой вопрос: можно ли узнать, что двигатель троит по вине какой-нибудь форсунки без помощи диагностики? (Свечи менял, датчики все проверяли. Но когда делали диагностику, не спросил в сервисе, все ли форсунки нормально работают)
Я охренел!!! Промывал 2 года назад, сам снял, принёс в сервис на стенд, сам присутствовал, показали какой факел, и какая производительность. Отдал всего рублей 900!
У вас не спиртом там промывают? Или шампанским?
Снять - поставить очень просто, ни каких заморочек. За что такие деньги дерут?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Они не на резьбе. Просто вставляются в отверстие. Только кольца уплотнительные заранее купить надо. Я брал от каких то тазов.
Ещё пошарь по инету. Если дело в форсунках, писАли что подходят от волги какой то. Имеется ввиду по производительности и по размерам.
Не вредно. Вредно для ката.
У меня вопрос. Какая проблема снять форсунки и отнести в сервис на промывку??? Или у вас во всём городе нет такого оборудования? Неделю уже гадаешь на кофейной гуще что троит.
Может где то подсос воздуха. Причин много. А компрессию померять - так поищи по знакомым, знакомым знакомых, у кого то всё равно найти можно компрессометр. А так, рассуждать никогда не найдёшь причину. Ищущий да обрящет!
