Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
На страницу 1 Пред.    След. 44
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.10.2017 18:40
boristwins писал(а):
супорта в сборе,
Так может пальцы без резинок?
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 10.10.2017 18:57
супорта в сборе,
Все резинки на месте.
Есть предположение, что цилиндры в супортах подклинивают и срабатывают не одновременно. Но почему это началось не сразу после установки?
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 14.10.2017 21:45
Дырка с иголку во внутненним пыльнике шрус. Надо менять. Купил оригинал, что то не внушают доверия. Вопрос кто ставил MARUICHI 27-414 они как. Почему то на синем форуме пишут, что ставили MARUICHI 02-144. Где правильно или они аналоги, автодок дает их аналогом. 27414 нет в наличии. Что народ думает подскажите. Может кто знает диаметр хомутов под П замок. Буду благодарен за инфу, сто то нет нигде.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.10.2017 15:07
Игорь_64 писал(а):
Купил оригинал,
Такой же , как и рулевые, подешевле? В ирито партс посмотри. Хомуты- пластиковые стяжки.
Добавлено спустя 51 минуту 58 секунд:
В ирито нету... Но за 200 оригинала даже на таз не купишь...
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 15.10.2017 18:46
Сегодня залез под машину. Посмотрел там внутренний пыльник стоит на железном хомуте, таких еще не видел, не П образный и не ленточный (с замком). Сфотать неуспел темно. Он как леночный но застежка зубцы как у П образного, и ничто не выступает. Стоит вопрос, что ставить. В комплекте, что пришел быд ленточный с застежкой. Летночный, что ли ставить. На пластик, что то очковато. Опять "ДУМКА" пришла.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.10.2017 20:27
Игорь_64
По маруши уточню завтра. Хомут (большой ) я родной оставил.Купил приспособу для закрытия таких хомутов (щипцы с загнутыми друг к другу зубцами) -ленточный из комплекта затянуть как надо не смог. Маленький поставил червячный. По диаметру хомуты от шрусов шнивы подходят. Чёрный пластиковый хомут (стяжка) хорошо работает.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 18.10.2017 18:40
Veps писал(а):
Игорь_64
Старый как снять, чтоб потом можно было использовать. Срезать пыльник, а потом играться по снятию. Или есть методика. Поделитесь.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.10.2017 21:48
Игорь_64 писал(а):
Старый как снять,
Я тонкой плоской отвёрткой поддел со стороны язычка. Там просто зацепы.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 18.10.2017 22:50
Не реклама, нарыл провайдера который всеми хомутами торгует http://homut.spb.ru/shop/79/ всяких разных конфигураций, интересные пластик в метале, интересно по экперементировать с ними. Простота установки и надежность, пластик и метал, (Стяжки кабельные стальные с покрытием СКС-П, W2 (нержавеющие, AISI 304)). И увсе обвал в работе сервисов. Кто может их применял на работе, есть отзывы.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Veps писал(а):
Игорь_64 писал(а):
Старый как снять,
Спасибо за инфу, попробую
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 18.10.2017 23:21
супорта в сборе,
Три дня были дожди- ни одного стука. Вчера и сегодня сухо: опять периодический "тук" то справа, то слева.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 19.10.2017 10:20
супорта в сборе,
Была такая хрень только слева. Тюкало иногда на кочках. Оказалось передний амортик нижний болт не сильно затянут был. Слегка поджал И все нормуль. Попробуй.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.10.2017 17:08
Да я ставил такой пыльник Maruichi 02-144 43448-12120 (vista camri corona). Всё идеально подошло кроме хомутов.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 21.10.2017 21:03
Сегодня поменял пыльник внутренний. Снял рулевую шаровую, открутил 4 болта нижней шаровой. Выташил нижнюю шаровую (легко вышла, поджал верхний рычаг и низ хорошо вышел), а потом привод. Родные хомуты снял отверткой, да их нереально застегнуь снова без спец инструмента. Трипоид был на стопорном кольце без ух которое. Снял тонкой отвертной, трипоид снял руками. Вымыл была какая-то имульсия кофе с молоком (пыльник сопел если его подергаеш, дырка с иголку была). Потом синькой мобил 222 и поставил ленточные хомуты, зазор там маленький больше ни что не влезет, чтоб не задевать. Ленточные ставил первый раз, сделал машинку для затяжки в инете обзоров куча самодельных. Будем дальше смотреть, сколько все это проживет. Одно но зимой конечно не камельфо лазить, а так не сильно трудоемко. 1,5 - 2 часа с перекурами и все стоит. Пыльники родные которые стояли хорошие по качеству. Почему-то внутренний мягкий еще, а внешний уже немного поддубел, но целый еще. Как то так.
Юрич
Авто: Great Wall Hover H2
Юрич
Ссылка на сообщение 10.04.2018 13:32
Ситуация такая, не уследил за пыльником наружнего шруса в итоге он рассыпался всё выпало на асфальт Mdaa сейчас идут стуки бряки, буду заказывать привод в сборе т.к. он всего на тысячу дороже чем просто шрус, так вот возможно ли срезать приводной вал в районе внутреннего шруса и убрать его вместе с обоймой с шруса наружнего, и временно ездить так пока не куплю новый привод
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 18.07.2019 17:00
Veps писал(а):
..Может написал не понятно, но при взгляде на этот узел всё станет ясно. Даже колесо снимать не надо..
Грамотное и правильное решение.. Horosho
Добавлю свои фотки. Friend
Пружина диаметр 30мм.
Шайба с верхнего штока амортизатора- подобрал.
Болт -м8.
