Чем хороши газелевские хомуты?
Кстати, какой ширины будут хомуты на ранерах?
Сейчас в наличие есть два варианта
Типа, газелевские (просто у них дешевле) - узкие 9мм, в месте винта 13мм, сам винт на 7мм, (удобно, все такие).
Пережимают все, надежные. Там, где возможно подтекание использую их
Но есть и обратная сторона, затянуть можно сильно и пережать шланг, вплоть до разрыва
Типа "усиленные" (именно в кавычках). ширина 17, болт под 8 (неудобно).
Например, двойной шланг на радиаторе я такими затянуть не смог
Но есть и плюсы - шланг с ними точно целее будет. Да и сильная затяжка на воздушных ранерах, с небольшим внутренним давлением особо не нужна, думаю
М.б. на конце ранера не делать бортика (1)?
Соответственно и с другой стороны (2) не будет
А просто сделать несколько проточек (3) ?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Так получится максимальная ширина посадочного места и под любой хомут.
А проточки не дадут соскользнуть шлангу (да и без них не соскользнет, если будет вероятность, капельку клея капну)
Ну и фаску, конечно, чтоб ступенек на входе не было
при вертикальном наплыве для ДАД можно его чуток спилить, чтоб шланг побольше натянуть (4)
Узкие хомуты хорошие, можно под них изоленту намотать, чтобы не резали шланг.
Ну давай проточки сделаем, никуда там ничего не денется.
Фаску внутри сделаю.
Это лишнее и сам ДАД место занимает, так что спиливание площадки ничего не даст. Или приближать ДАД к мотору. Что-то одно нужно выбирать.
И если ранеры наклонять вниз, то ДАД нужно ставить перпендикулярно ранеру.
Просветили мне посылку в метро
Прикольно смотрятся эти гофрированные трубки, как длинные пружинки
Еще силиконовый шланг заказывал на 34, свернули его, погнув в нескольких мечтах...
Скажем, сложили, а не свернули.... вроде распрямился
Верхняя сторона широковата, если по окнам смотреть...
Или это такая технология, сначала наварить наплыв под форсунки и газовые врезки, а потом лишнее отрезать?
Просто я до нее не добрался.
Вообще хочу минимум металла оставить.
