Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Ссылка на сообщение 11.10.2017 08:25
Митроха писал(а):
большие отверстия жиклеров
serg81 писал(а):
Снижайте давление в редукторе.
Митроха писал(а):
Время безо 2.8-3.0 газа 5.5-5.6.
Какое-то противоречие Izvini
Если время открытия газовых форсунок в два раза больше (если по БК смотреть), то или у газовых форс очень низкая производительность, или очень низкое давление в редукторе. И его надо повышать!
Такое и в миру происходит, обычно давление со временем падает и его повышать надо.
А тут "большие отверстия жиклеров" и огромное время впрыска при этом Izvini
Добавлено спустя 51 секунду:
SturMAN62 писал(а):
белые вкрапления на свечах
А у тебя какое давление в редукторе, смотрел?
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 11.10.2017 12:09
Некоторые форсунки вообще не откроются при времени впрыска менее 5мс. Я часто с этим сталкивался. Установили вариатор - время впрыска упало и вуаля! Приходилось корректировку на холостых отключать.
Ссылка на сообщение 11.10.2017 12:17
А мы все ждем, когда же ты свой вариатор хвалить будешь?
И тут без него не обошлось Crazy
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 11.10.2017 15:53
Veps, вот поменял, теперь надо накатать, что бы видно было
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 11.10.2017 19:47
Добрался до компа, итак по порядку, время бензиновых форс 2.8-3.0 что на газу что на бензе проктически не меняется, а время газовых форсов 5.5-5.6, и это нормально, после чиптюнеха, долговременной корекции нет, есть только краткосрочная, сегодня поколдовал с картой краткосрочная вышла практически в ноль. и это хорошо, елит отлично по расходу балон откатаю будем посмотреть, по ночам -, приходится греть, посмотрим. Давление в редукторе,1.3 меньше не делается.
Ссылка на сообщение 11.10.2017 20:03
что значит на газу?
Это время по БК? Т.е он показывает время бензиновых и при переключении на газ это время не меняется? Это хороший результат
Ты умеешь колдовать со штатным ЭБУ? Fu
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
serg81
А как ты относишься к новой моде?
Кроме вариатора ставить обманку на лямбда, чтобы она на газу стехеометрическое отношение занижала.
На газу считается, что обогогащение д.б. чуть меньше
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 11.10.2017 20:41
[quote="Александр2120"]
что значит на газу?
Время газовых форсов 5.5, а колдовать не с штатным эбу а с газомозгом, правил газовую карту, вроде пока всё как должно быть, а вот автокалибровка не проходит, пишет большие диаметры жиклеров, ну балон сегодня заправил, откатаю, тогда видно будет, всё парни я пошол бай.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 11.10.2017 21:12
а как сравнивал на мощностных режимах? Я сначала пробовал откатывать на бензе/газе, сравнивать и корректировать, но постоянно кривые разные получались, думаю что это штатный ЭБУ то же немного под газ подстраивается(т.е. вводит коррекции в свои карты). Потом решил пойти другим путём. На отрезке ХХ отстроил кривую что бы время бенза не менялась, и потом всю остальные точки точно так же сдвинул. Но вот проверить правильность уже не могу((. Однако расход стал меньше процентов на 15-20.
Ссылка на сообщение 11.10.2017 21:28
он только этим и занимается Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.10.2017 21:34
Можешь пояснить зачем? λ-зонд показывает содержание кислорода в отработавших газах: если оно велико - смесь бедная и можно было больше топлива окислить, если мало - богатая. Какой смысл вмешиваться в этот механизм?
Ссылка на сообщение 12.10.2017 04:13
Ну , типа, на бензине ЭБУ пытается на 14.7 настроить. Тоже самое он делает на газе...
А кое кто считает, что на газе нужно 15.5 , а не 14.7.
Ну и обманка дурит ЭБУ на газе, передает ему 14.7, а на самом деле 15.5.
Ссылка на сообщение 12.10.2017 07:46
ИМХО, всякие "коррекции" или "адаптации" в газовом контроллере надо отключать!
И прямая связь с лямбда газовому мозгу не нужна.
ИМХО все это только вредит.
Или надо убирать штатный, бензиновый ЭБУ Smile
Иначе, когда два ЭБУ что-то независимо, по своему и одновременно правят в газовой, и бензиновой карте.... ИМХО это черт знает что
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.10.2017 10:23
Обычный "гражданский" лямбда-зонд работает не так (см. выше) - он ничего не знает о соотношении ТВС, а "видит" результат реакции окисления. Действительно, для полного сгорания газовой смеси воздуха нужно больше, а, например, спирто-бензиновой смеси (Е85) - меньше, но при этом "обманывать" петлю регулирования не нужно.
Единственный случай, когда "обманка" нужна, КМК - "широкополосная лямбда", но это не наш случай.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.10.2017 11:24
Veps писал(а):
Сделал вскрытие редуктора. Все внутренности загажены мазутоподобной какашкой! Все каналы (ХХ, перепускные между камерами) сужены почти вдвое. Клапана залипают .Неудивительно что тянуть авто перестал. В фильтре жидкой фазы немного металлической пыли. Вот такой газ у нас газпромнефть (а заправляюсь только у них) продаёт! Печально. Года не прошло с полного ТО редуктора с заменой ремкомплекта мембран. Всё промыл, прочистил , вкрутил новые свечи , отрегулировал заново систему по лямбда зонду и дальше будем посмотреть . Но работает не в пример ровно и заводиться теперь с полтычка на газе.
Привет
если сделать ревизию редуктора ,как ты сделал ,обязательно менять прокладки и остальное на новый ремкомплект и мембраны ?
Походу и у меня там накопилось ...
Расход что то многоват ...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.10.2017 15:39
Talaruss
Привет. Нет не обязательно. Нужно смотреть по состоянию мембран (обычно на просвет смотрят) и резинок клапанов. Если края мембраны "прикипели" снимать нужно очень осторожно ,тонким плоским инструментом, стараясь не повредить. Но иметь ремкомплект в запасе желательно. С растворителями для очистки то же осторожно. Можно уайт-спирит и очиститель карбюратора. Так же полезно проверить электроклапан. Там бывает мусор из фильтра под резинку попадает и клапан перестаёт держать.
