TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
На страницу 1 Пред.    След. 85
noizze
noizze
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:44
вид программы
диагностический разъём
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 21.09.2017 21:10
Уменьшил значения «Буфер приема» и «Буфер передачи», - заработало! Yes
CT2012
Авто: Chery Tiggo 2.4
CT2012
Ссылка на сообщение 10.10.2017 15:35
Господа, доброго времени суток!
Программа выдаёт достоверные данные о прошивке? Мне тут давеча сделали чип-тюнинг: поставили прошивку Paulus (только потом я узнал, что таких в природе не бывает) и перевели на EURO-2 (отключили ДК2). В программе почему-то всё ещё снимаются показатели с ДК2 (или так должно быть?) и в информации о прошивке всё осталось как и раньше.
Вопрос: кому нынче верить? Smile Smile Smile
Подробнее
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 10.10.2017 15:53
CT2012
Лохотрон чтоли???
CT2012
CT2012
Ссылка на сообщение 10.10.2017 15:56
voltik писал(а):
CT2012
Лохотрон чтоли???
Больше склоняюсь к тому, что проблема не в программе...
Но всё-таки хочу перестраховаться. Normalno
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 10.10.2017 15:57
CT2012
Верить надо своим глазам.Отключи ДК2(сними разъём)-"чек" не должен загораться.Вот и вся разница с ЕВРО3.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 10.10.2017 15:58
Если нет доверия программе можно проверить профессиональным сканером, правда придется денежку заплатить. И уж если и там будет такой же результат, то верить программе.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 11.10.2017 08:23
Отличие сигналов ДК1 от ДК2 в Евро3 является разность напряжения между ними, в случае если они одинаковые или ДК2 больше (или наоборот меньше, я не помню, не важно сейчас) загорается ошибка двигателя.
Если проблема не в датчиках и менять катализатор не хочется, выбивают катализатор, ДК2 ставят через переходник, прошивку не меняют.
Вариант 2 -меняют прошивку. Кто их создает? Можно полностью поменять прошивку под Евро2 тогда на БК не будет видно сигналов от ДК2. Можно в прошивке изменить только опрос (адрес) датчика ДК2, считывать сигнал с ДК1, программно изменять его и обрабатывать как ДК2. 3 вариант- можно собрать отдельную схему (плату) считывать сигнал только с ДК1 в схеме формировать сигнал ДК2
Во всех вариантах, кроме полностью перепрошитой на Евро2, сигналы ДК2 будут видны в бортовом компьютере, а реально он (ДК2) не работает.
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 14.10.2017 17:48
SERGEYM353OM писал(а):
ГЕННАДИЙ-VRN писал(а):
Подскажите где скачать прогу. По ссылке в шапке - не работает..
Здесь https://yadi.sk/d/TRYxpwJBeeafP
а это точно последняя версия? сегодня через елм327 подключался-непоказывает версию прошивки...да и очень много НЕОПОЗНАНЫХ сигналов,хотя данные с них идут
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 14.10.2017 18:49
и ещё может кто подскажет где или как смотреть..объясню: подключился я вижу какие-то цифирки иногда меняются..но что и как и какие должны быть как узнать?нормальные у меня показатели или нет-где посмотреть?
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 01.11.2017 20:32
Привет!
кто это скачивал? http://dacu.pro.bene.serveris.id.lv/prostobit_ru/?p-encoding=utf-8&pf=0& ...
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 01.11.2017 23:11
kondor77 писал(а):
кто это скачивал?
Это к чему - ?
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 02.11.2017 06:53
FL708 писал(а):
Это к чему - ?
блин,вчера на этой странице была яко бы диагностическая прога для тигго на андроид...что за фейк? Crazy
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
karbonil
Ссылка на сообщение 27.11.2017 19:04
Доброго времени суток, Дамы и Господа. Коннектил я свою Тиггу 2.4 через адаптер ЕЛМ 327 с усбишным выходом к нетбуку с ХР. Но нетбук крякнул. Теперь стал вопрос диагностики на Андроиде. Если я куплю фишку-свисток блютуза и попробую соединиться с Андроидом, будет ли положительный результат? Или все же переходник в топку, и придется покупать новый ЕЛМ. И какую, и где скачать прогу для андроида? Заранее всем огромное спасибо.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 27.11.2017 19:23
Пользуюсь диагностикой со смартфона с Андроидом. Скачивал программы с плей-маркета, пользуюсь Torque и Диагност. Программ куча, ставь, пробуй, не понравилось - снести недолго.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 27.11.2017 19:27
Себе на андроиде поставил такую https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pnn.obdcardoctor&hl=ru
жду блютуз адаптер. Как придет буду конектить на авто.
