ConstZ
ConstZ
19.04.2017 20:07
boristwins писал(а): |
возможно, инерционность самого датчика или ЭБУ или блютуса. |
Скорее - последние, ибо у меня за полсекунды до отображения на БК 96 включается вентилятор, и также за полсекунды до отображения 92 - выключается.
Александр2120 писал(а): |
Речть шла о термокачке, разнице температур и реакции на это стрелки.
А как тут точно определишь когда Карлсон выключается? |
Вот именно так и определю: глядя на БК и слушая вентилятор - "органолептически", а "термокачка" в виде инерционности тоже обсуждалась, - не надо юлить.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
06.10.2017 21:18
Ребят, посоветуйте термостат с большим клапаном на 92 градуса без резинки!
Сейчас стоит Tama-88, при включенном кондее и на трассе 78-87, в пробках около 90, на слабеньким серпантине с Volvo XC-90 на галстуке было 100.
Купил Gates TH03291G1, но у него клапан какой-то маленький и берут сомнения...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
08.10.2017 23:12
Залез в термостат, оказалось термоэлемент касался датчика температуры (были следы и на элементе и на датчике). Пока немного его повернул, экспериментируем...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
09.10.2017 15:41
Нее, также с верхнего патрубка . Заметил следы на термоэлементе и начал искать от чего, пришлось откачать чуток.
Aleksander Balobanov
29.10.2017 16:20
Добрый вечер.
Ховер, двиг 4G64
Датчик приборной уходит в красную зону. Но не кипит.
Датчик рядом с термостатом и сам термостат менял. Не помогло.
Где искать проблему?
Игорь_64
Игорь_64
29.10.2017 21:15
Aleksander Balobanov писал(а): |
Добрый вечер.
Ховер, двиг 4G64
Где искать проблему? |
По БК посмотри температуру, что показывает. Замени ДТ который 1 клемный, над термостатом (родной 100 руб стоит), бывает на 2-3 купленный он оказывается рабочий. Есть где то прозвон его по Ом, надо смотреть, далее масса на двигло, масса на корпус около аккумулятора, и масса слева педали сцепы (масса ЭБУ). Если не помогло приборка однако.
sokil
sokil
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
10.12.2017 16:44
Всем привет , народ кипит авто(второй ховер) масло чистое(визуально по щупу), так же нет масленой пленки в антифризе, расширительный бачек пуст, в радиаторе антифриза хватает, верхний патрубок горячий, нижний холодный. Вкл вентилятор при езде по БК при 102 градусах, у меня летом он реже включался на жаре. Может ли это быть кабзлец прокладки, или термостат приказал долго жить? Авто быстро нагревается и так же быстро остывает на заглушенном авто. на заведенным не так быстро остывает. Печка дует отлично.
sokil
sokil
10.12.2017 17:34
Что пониженной скорости Карлсона нет, которая при 95-97 или она не помогает и до 102 доходит? |
нет почему то нет пониженной скорости
Т.е. на скорости Карлсон включается? |
пока на трассу не выезжал. все действия в городе где нет возможности длительное время ехать на приличной скорости
Термостат, конечно, может заклинить, но маловероятно
Может радиатор забился? |
радиатор мылся, правда давновато
Что значит быстро нагревается?
Сейчас, скажем при нуле, при холодном пуске до Карлсона минимум полчаса проходит. |
нет греется до рабочей темперы ( как по мне раб темп 70 гр.) меньше чем за 15 минут на стоящем авто , в движении и того быстрее
Ремни натянуты, шкив помпы не проскальзывает? |
ремни поменяны полторы тыщи назад , были натянуты ( перепроверю еще раз)
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
Если быстро нагревается и остывает, то или с помпой что-то или, таки пробой прокладки |
если б помпе хана было - она текла бы ? как проверить прокладку на пробой ?
ПС
Никаких вариаторов в разрез ДПКВ не ставил? |
нет ничего не добавлялось и не убиралось все штатно
[/quote]Еще похоже на очень позднее зажигание[/quote]
sokil
