Hover H5 4D20 AT
На страницу 1 Пред.    След. 101
roman156
Авто: Great Wall Hover H5 2.0 td
roman156
Ссылка на сообщение 11.10.2016 15:00
Добрый день . Приобрел Ховер Н 5 дизель на автомате 2012 г. пробег 85 тыс.через несколько дней услышал непонятный звук ( напоминает работу сервопривода) , который проявляется в разных ситуациях,то при движении на небольшой скорости до 60 км.ч ,то на остановленном автомобиле. так-же на авто стоит сигналка с запуском и турботаймером .при вынимании ключа загарается индикация AVD и гаснет ( но это бывает не каждый раз ). ездею только на 2Н .подскажите пожалуйста в чем причина. владею машиной несколько дней.
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 17.10.2016 15:37
Прошу прощения,если не в тему.Ховер Н5 дизель достали клапана форсунок.Посоветовали заменить форсунки на фирменные.А с какой машины применить не сказали.Помогите.Может кто знает с чего подходят.
Краевед
Краевед
Ссылка на сообщение 06.12.2016 13:00
Здравствуйте. Дядя купил себе Н5 2.0D 4d20. Столкнулись с заменой свечей. Может кто-то знает европейские аналоги этой свечи? Или хотя бы дайте точные размеры ее. Оригинальный номер 3770100-ed01. Просто так не хочется ехать на СТО, выкручивать свечи, а потом бегать по магазинам в поисках
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 04.10.2017 03:05
Привет всем ! Стал владельцем Н5 2.0D 4d20 . При движение по трассе падает температура двигателя на 1 деление! Так должно быть на ховере?
Ссылка на сообщение 04.10.2017 06:59
Возможно, термостат полностью не закрывается
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 04.10.2017 12:47
Правильно я понял стрелка должна не падать при движении ?
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 04.10.2017 14:36
Вопрос в температуре окружающей среды. Если низкая то у меня на одно деление только поднимается. Это дизель и перегреть его в нормальных условиях невозможно. А вот нагреть с большим трудом. Закройся картонкой на 2/3 и посмотри будет ли после этого падать.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 07.10.2017 04:22
У меня при движении по трассе вот как стрелка
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
А по городу если очень долго и в пробке тарахтеть так стрелка .
Ну так у всех ховерах?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.11.2017 08:28
Ну вот И закончили эпопею с ремонтом головки.
Отчет: для замены пгб проще снять мотор. До нас где делали не снимали,задняя часть мотора вся течёт.В РФ оригинальную прокладку не нашел, заказал с поднебесной вместе болтами. Кровь китайцам свернул, прислали оригинал. С охлаждающей подрюкались, но залили. Тестили два дня, вроде всё хорошо. Бюджет вышел на 65 рублей.( Там где клиенту пытались мотор угробить вышло на 70 с лишним)
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 06.09.2021 10:30
Приветствую, коллеги.
Приходилось ли кому-нибудь сталкиваться с вот такой картиной:
Нормальные условия езды, ровная местность, ни перегруза, ни превышения скорости, и вдруг на приборке загорается гаечный ключ, падает тяга и мотор останавливается. Крутится с высокой скоростью вентилятор, как при перегреве, при этом патрубки горячие, конечно, но на ощупь в пределах нормы, антифриз не кипит, по указателю на приборке температура нормальная (середина шкалы). Двигатель не запускается. После стоянки 12-15 мин. под капотом звучит щелчок (релюшка), и можно запускать и ехать дальше. Через некоторое время всё заново.
Кое-какие мысли есть, но хочется узнать мнение со стороны.
Спасибо.
PS. Очень прошу про точность указателя не рассказывать, я не зря упомянул восприятие на ощупь и отсутствие кипения. Выброса в расширительный бачок тоже нет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.09.2021 13:03
Ну так и начни с их (реле) проверки... ну и к "красной кнопке" присмотрись...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 06.09.2021 16:48
Vik
У дизеля красной кнопки нет.
Клапан ЕГР приказал долго жить, если он стоит и работает.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Е сть такое чудо?Ракетчик
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 07.09.2021 12:32
Красной кнопки, действительно нет. А вот ЕГР стоит, вопрос, как работает. Сканер показывает "пропадание сигнала датчика КВ" (вчера выявлено). И всё это "плавает". То работает, то топырится. Случается, кстати, и запуск тоже "плавает": то с пол-оборота, а то через полминуты.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Да, ещё. Насколько я понимаю, неисправность ЕГР не приводит, вроде как, к остановке двигателя "на ровном месте"? Или я не знаю чего-то? Правда, щелчок он как раз может издавать.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 07.09.2021 13:26
Ракетчик
ЕГР издает аж три щелчка когда двигатель глушешь.
ДПКВ поменяй и там видно будет.
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 07.09.2021 17:46
Когда глушишь, это знакомо. Сам щелчок по звуку такой же, как у реле, вот я о чём. Если это щелкал он, то реле я буду искать долго.
