Работа вариатора на Тиго 2014
На страницу 1 Пред.    След. 71
Удобен ли вариатор на кроссоверах?
60%
 60%  [ 9 ]
40%
 40%  [ 6 ]
Всего голосов : 15
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 24.09.2017 23:28
voltik писал(а):
постоишь немного в пробках, машина просто не едет, нажимаешь на газ, а в ответ тишина,
Такая же фигня, но бывает только в сильную жару. Похоже, что коробка перегревается.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 25.09.2017 10:00
Demon6
Да вчера не так и жарко, +18 всего было, в одну сторону без пробок нормально долетел, обратно куча аварий, еле доехал, на педаль нажимаешь, а машина как овощ, уже кучу свечей поменял, на всех одинаково себя ведет.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 25.09.2017 18:57
У меня на ручке такая же фигня. Так что дело не в вариаторе. Дело как раз в зажатом нормаим евро дрыгателе. На ситро берлинго такая же хрень. Два раза под монастырь меня подводила. Вот не мог вообще в горку в пробке тронуться на съезде с трёшки на Кутузовский. Еле сбагрил этот авто. Так что наш Тига ещё отличный вариант.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 25.09.2017 19:15
[b]samonow[/
У меня сделан чип-тюнинг, который убрал провалы, а вот эта хрень осталась.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.09.2017 21:00
Если под капотом жарко-воздух горячий идёт. Машина не тянет.
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 26.09.2017 11:12
Так может не нужно сравнить Тигго с 5-литровыми моторами?
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 27.09.2017 05:20
На 1500 в среднем (1200-1700) провал, проявился не сразу т.е я не обращал внимания. В горку вообще не едет. Но я ГБО поставил и вариатор УОЗ залез в настройки зажигания бензина и сместил в этом диапазоне зажигание в "+" езжу редко на бензине но после таких манипуляций больше не было провала. Именно этот диапазон не дает ехать. Если газануть за рание то машина перескочив до 2300 к примеру едет нормально. https://www.drive2.ru/l/483228764411527363/ вот тут есть +3 градуса.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 27.09.2017 09:12
Cheryntano
Почитай про пяти литровые моторы, они тоже не едут, если нагреются.
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 28.09.2017 02:47
voltik писал(а):
Cheryntano
Ну не знаю... а что тогда едет? Вы бы хоть раз видео сняли, что бы наглядно увидеть ваше "не едет".
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 02.10.2017 09:16
Здраствуйте , ребят подскажите с утра при переключении на заднюю передачу (вариатор) ощутимый пинок.может у кого то была проблема как исправить?
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 02.10.2017 11:05
Это не проблема и ничего исправлять не надо.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.10.2017 20:30
berserk144 писал(а):
А объясните ленивому - масляный фильтр в вариаторе есть? может артикул кто знает?
и никаких там резинок-прокладок сопутствующих не надо?
Фильтр есть. 019CHA-1502910. Находится внутри. Коробку половинить надо чтобы поменять.
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 27.11.2017 10:44
Здравствуйте, ребят подскажите машина тупит как будто за опу держут ,с места нормально до 2000 ,между 2000-3200 тупит (ревет но не едет) ,после 3400 отсечка и машина летит. 1.6 вариатор, при этом перехожу в ручной режим на скорости 45-50 показывае 5-ю передачу думаю не правильно .что делать ?
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 27.11.2017 12:16
пробег какой?
дроссель промойте.. может закоксился узел
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 29.11.2017 14:50
Пробег 49256 км.
