Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.09.2017 10:02
Boyarin N писал(а):
только потому, что на банке только SN без СF
Почему такое пристальное внимание к ископаемому "грузовой" спецификации CF?
Цитата:
Класс API CF — это моторные масла для дизельных двигателей с разделенным впрыском, использующие топливо с высоким содержанием серы (более 0,5%).
Забыл отметить особенность API CF. Дело в том, что API CF — самый «древний» из ныне действующих классов API.
Китайцы, помимо API SL, рекомендуют смотреть на ACEA A3\B3|B4.
Ссылка на сообщение 06.09.2017 10:46
Ну так какой вывод?
Если на банке не хватает СF, то масло только лучше? Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.09.2017 11:29
Это вообще "параллельно"! Если на банке написано, что подходит как для современных двигателей, так и для гаражных ворот - это лучше или хуже?
XeXe
Ссылка на сообщение 06.09.2017 11:36
Для ворот, наверно, таки, хуже Smile
ПС
Я с выбором масел (и их прямой зависимостью от моих "клапанных" стуков (чем гуще - тем хуже) ) успокоился.
Но, если у Лукойла появится недорогое 0-30 или 0-20, ты свистни пожалуйста Smile Friend
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 06.09.2017 19:37
По API оно SN, а по ILSAC GF-5.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 29.09.2017 13:09
Всем доброго Ховры! Появился стук как бы клапанный,на холодную пару секунд,и в движении то есть, то нет.Я думаю компенсатор помирает... Какой ресурс у них обычно?Иль просто масло поменять... Лукойл Люкс 5w40,прошел 4000 км после крайней замены без малого.Благодарю.
Ссылка на сообщение 29.09.2017 13:23
На мой взгляд, гидрики вечные. По крайней мере до 200000т
Если не попадалось паленое или подгоревшее масло, способное их забить.
Или за уровнем масла не уследили при наших течах.
Масло никогда не вредно поменять.
У нас сейчас модно 0_30 или 5_30
Лазить в клапанную крышку при периодических стуках не стОит, вот, если постоянно стучать будет...
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 29.09.2017 13:33
Лазить в клапанную крышку при периодических стуках не стОит, вот, если постоянно стучать будет...[/quote] Вот и я думаю под крышку не лезть,потом не выставишь как следует,течь будет... Поменяю я маслице наверное сначала на 5w30,а там глянем... Horosho
Ссылка на сообщение 29.09.2017 13:38
Да и не полениться и промывочное перед этим залить - тоже никогда не помешает.
Можно даже поездить на высоких оборотах без нагрузки.
ПС
Промывочное ИМХО - это типа 0_20.
Максимальное разжижжение или час на ХХ, или 10 минут поездить на второй
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 29.09.2017 13:48
Понято Сань... Friend Будем попробЫвать. Yes
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 29.09.2017 15:56
ПС
"Высокие обороты на второй" - это где-то под 80 км/ч, - по гаражам так 10 минут вряд ли погоняешь.
Ссылка на сообщение 29.09.2017 18:27
Можно и на месте погазовать.'просто я считаю, что если там все потрясется при езде, будет только лучше.
Вопрос менять ли фильтр только для промывки остается открытым. Когдя я супротек заливал, то менял, правда, не выкинул, а оставил для следующей промывки.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 29.09.2017 19:08
Так я хочу самый дешевенький для промывки взять.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.10.2017 17:09
Народ !
Кто юзал эти масла ?
Какие отзывы ?
Для турбо сгодится ?
Ссылка на сообщение 13.10.2017 17:30
Ты первый будешь Smile
ПС
В одном тесте на скольжение ( там к крутящемуся валу, смазанному маслом, прижимали рычаг с динамометром и измеряли когда вал остановится) какой-то Газпром первое место занял.
Если уже купил - можешь ему верить Smile
