Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
21.09.2017 09:28
Я точно не помню. то ли на 10, то ли на 12. На 12 точно не ошибёшься. А проще тебе выкрутить 1 болт и глянуть. Делов на 5 мин.
@ANDREW@
Житель
Dmitrij Lv
Житель
Житель
21.09.2017 18:15
Dmitrij Lv писал(а): |
но мотор цеплял лыжу |
Было такое, после неудачного преодоления препятствия. Погнул.
Я просто снял её и поправил кувалдой. Ничего страшного, бьёшь в районе креплений, она выгибается и всё. Зазор не менее "пальца" сделал.
А про регулируюмую переднюю подушку - это что то новое? Они возможно криворукие сервисмены. Если под неё подложили шайбы, тем самым подняв двиг, то он (двс) попросту не висит на подушках, а лежит. Тем более с перекосом. Отсюда и вибрация.
ДВС должен висеть только на боковых подушках! Это значит, что открутив длинный болт передней и задней подушки должен вытаскиваться легко, от руки. Возможно покачивание рукой ДВС вперёд-назад, и болт должен выйти. Если это не происходит - подушки "напряжены", отсюда и вибрация.
Dmitrij Lv
(whister)
(whister)
22.09.2017 17:50
интересно что за сервис?
Alexey10253
Авто: Chery Fora А21
Alexey10253
22.09.2017 17:53
Тоже присутствует не знаю что делать
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
22.09.2017 17:55
они тебе "натянули" переднюю и заднюю опоры, от этого и вибрация усилилась. Подкладывать нужно только под левую/правую, на которых двигатель "висит"
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
03.10.2017 16:04
Заменил подушки спереди(китай) |
согласен с ребятами выше. Но и хочу сказать, если подушка левак, то вибрации будут.
Житель
Житель
03.10.2017 17:02
Форумчане, напомните мне пожалуйста, какой сайлент подходит в заднюю опору от отечественных машин? Хочу попробовати разборную сделать. Ждать долго не хочу, хочу зайти в магазин и купить.
махмуд
Авто: Chery Fora комфор
махмуд
28.01.2019 06:38
На Ютубе забей "китайские авто". Там парень сделал разборную подушку заднюю.
Житель
