Lomaster
_REM_
_REM_
Авто: Derways Shuttle
11.09.2017 11:25
Дворник писал(а): |
так вопрос в чём? полиуретан или резина, или вообще номера какие? Номера в теме "только коды запчастей"... |
полиуретан как вы заметили лучше, есть исчерпывающая инфа по таким салентблокам?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
16.09.2017 20:12
_REM_
Да жесткость выше полиуритана чем у резины и самое главное изностойкость на разрывы и сильное трение просто супер- пример рессоры резинок хватало покупных киа на месяц, япония три месяца-полиуритан отходил три года и снять потом оказалось делом не простым, как бы приклеились и только деформировались- в целом не гремело, но были люфты.
По передним сайлентам- тут просто станет жестко все и управляемость станет очень чуткой что ли, как бы нет размытости- мне очень нравиться.
На Паджеро менял сайленты только на верхнем рычаге из-за легкости, а нижние поленился там больше работы и итог руль острее, но машина сразу жестче и все что до этого не стучало-застучит если есть разбитые детали.
В целом я доволен-ставишь и забываешь про сайленты надолго и заодно сделаешь ревизию ходовой, а вашем случае полиуретан не боится холода по сравнению с резиной.
_REM_
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
19.09.2017 21:38
_REM_
Поздравляю!
Коль не прижился, то пусть бегает у нового хозяина.
Про раздатку что поставили от паджеро, точные данные можете дать от какого паджеро.
Покупал форумчанин один, так у него она не подошла по валу и ему пришлось из двух одну собирать.
А Вам прям подвезло.
_REM_
_REM_
20.09.2017 04:19
Lomaster писал(а): |
_REM_
Поздравляю!
А Вам прям подвезло. |
Я ставил РК от трёх дверного МП 1992г.в. с АКПП.
Да три детали взял с китайской РК, это первичный вал ( он нуждается в токаре с хорошим резцом, что бы его укоротить), скоба КПП, и крышка с рычагами для РКПП.
Дальше просто прикрутил и залил масло, но ехать не спешите, кардан на задний мост стал длиньше чем нужно, укарачиваем и едем в ебеня ( я на этом авто только туда и ездил)
Фото и картинки не могу патологически выкладывать на этом форуме извините, увольте.
tararom
tararom
Авто: Derways Aurora
21.09.2017 16:11
Хэлп!!!
Всем привет!
Перестал заводиться коник!!!
Искра есть. Бензин в рампу приходит, но до свечей не доходит. Давление перед топливным фильтром 2.0 очка! Это нормально?
Или где искать причину?
_REM_
_REM_
21.09.2017 19:06
tararom писал(а): |
Хэлп!!!
Всем привет!
Или где искать причину? |
В рампе есть топливо а в цилиндрах сухо! Так!?
Обратку с рампы снимите и заткните рампу, если за работает значит клапан обратки на рампе неисправен.
tararom
tararom
21.09.2017 19:12
_REM_ писал(а): |
21 Sep 2017 19:06
tararom писал(а):
Хэлп!!!
Всем привет!
Обратку с рампы снимите и заткните рампу, если за работает значит клапан обратки на рампе неисправен |
До клапана доходит, но на обратку не идёт. После клапана сухо. В нем дело?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
А какое давление должно быть от насоса топливного?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
23.09.2017 11:20
tararom
минимум 3.0
tararom
tararom
23.09.2017 14:05
минимум 3.0 |
tararom
tararom
03.10.2017 09:49
И снова здрасьте!
И снова прошу помощи!
До сих пор не завелся.
Нет искры на свечах и импульса на форсунках.
Где искать?
_REM_
_REM_
03.10.2017 11:27
tararom писал(а): |
Где искать? |
Можешь блок управления ДВС кому нибудь дать на проверку, в рабочий авто к примеру вставить?
tararom
tararom
03.10.2017 16:22
_REM_ писал(а): |
Можешь блок управления ДВС кому нибудь дать на проверку, в рабочий авто к примеру вставить? |
С рабочим авто проблема, отсутствуют такие модели, по крайней мере у себя в городе не знаю.
блок снимал, разбирал. Видимых проблем нет (окислов, прожёгов и т.п.). как можно его диагностировать?
есть подозрения на датчик положения коленвала. От чего подходит?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
03.10.2017 21:00
tararom
по номеру от ховера или мицубиси.
