Гост
Гост
Авто: Chery Tiggo FL
13.09.2017 21:17
Ставил шаровые Мапко,как тут писали всё встаёт идеально, как бы не так, они короче родных,схождение получилось сильное,пока до сервиса ехал чуть с дороги не улетел.
Dimonvrn
Dimonvrn
18.09.2017 17:52
Всем привет.
А не подскажите какие пыльники подходят на шаровые?
Пришли новые рычаги, а пыльники уже рваные :-(
NOT
Dimonvrn
Dimonvrn
18.09.2017 19:56
Спасибо.
Но я решил этот вопрос с помощью пыльника от волги, сняв с него железное кольцо.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
18.09.2017 21:02
Dimonvrn писал(а): |
Но я решил этот вопрос с помощью пыльника от волги, сняв с него железное кольцо. |
У меня стоят от газеливских рулевых наконечников уже давно. все отлично. но ищите резиновые полиреутановские фигня.
morozik270183
morozik270183
05.10.2017 16:58
Замена шаровой опоры
NOT
NOT
05.10.2017 17:22
Шаровая не родная. В тисках работать удобнее.
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
NOT
NOT
01.06.2018 09:58
если бы купил оригинальную шаровую за 1300-1500р, то там и пыльник был бы хороший.
как вариант подешевле - ctr cbt40 можно поставить. 800-900р
все что дешевле- туфта...
Xrux
Sega 37
NSolist
Xrux
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
03.09.2018 15:18
Поменял в выходные шаровые с рычагами.
1. Шаровые, которые можно ставить и с низу, и с верху рычага: шарнир MAPCO 19563
2. Рычаги передние от РАВ 4: Рычаг подвески CTR CTR CQT8R, CTR CTR CQT8L
Все встало идеально, сегодня сделал развал-схождение, все прошло без проблем.
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
03.09.2018 20:37
NOT писал(а): |
ctr cbt40 можно поставить. 800-900р |
Поставил в прошлом ноябре , в начале лета подхватил скрипы , промазал все резинки стабов - лучше не стало , полез проверить шаровые - правая в хлам , левая на половину живая (зато пыльники как новые). Поставил Mapco : скрипы пропали - посмотрю сколько отходят. Родные шаровые сервисники приговорили на 60000 - когда менял : им ходить и ходить (что им не понравилось - так и не понял).
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
voltik писал(а): |
можно ставить и с низу, и с верху рычага: шарнир MAPCO 19563 |
Не знал. Поставил сверху.
